 Betreff des Beitrags: Audioaktor
BeitragVerfasst: 2. August 2010 20:31
hab beim Zusammenbau vom Audioaktor leider ein kleines Problem.
In den eagle Dateien sind 5 x 1000µF Elkos eingezeichnet.
Im Reichelt Warenkorb sind aber 4 x 1000µF und 1 x 2200µF drin.
Der 2200µF wird vermutlich der C1 sein.
Soll ich den 2200µF verwenden, bzw. kann ich ihn ohne Probleme verwenden.
Simon
 Betreff des Beitrags: Re: Audioaktor
BeitragVerfasst: 3. August 2010 11:43
Hallo Simon,
wenn du den 2200 unterbringst, dann kannst du ihn verwenden.
Falls nicht, dann nimm einfach den 1000uF Kondensator. Ist beides kein Problem.
( Der 2200uF ist ja nach bauweise einfach zu groß und passt nicht auf die Platine )
Bitte beachten:
Bei der Erstserie der Audioplatinen gab es den folgenden Bug:
1.) Die Platinen sind in der Länge zu lang. Sie müssen auf beiden Platinenseiten ( längsweise ) bis fast an die "breiten" Leiterbahnen abgeschliffen werden, da sie ansonsten nicht in das Gehäuse passen.
2.) Die Anschlußklemmen soweit wie möglich nach Richtung "Innen" auf die Platine löten
3.) Auf einer Seite stimmen die Anschlußreihenklemmen nicht mit den Löchern im 4-fach Gehäuse überein.
Dazu einfach die Löcher im Gehäuse "aussägen"
Die Funktion der Platine wird von all den o.g. Maßnahmen nicht beeinträchtigt.
