Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:34
 Betreff des Beitrags: Prog. LED an aber nichts passiert
BeitragVerfasst: 28. April 2013 16:41
ich habe mir zwei 2te-Board für den Fingerprint gebaut. Eine ist OK, bei dem Anderen kann ich die Prog. LED anschalten, die bleibt auch an aber wenn ich die Adresse mit der ETS4 vergeben möcht, passiert nichts. Was kann ich tun?
Sylvio
Zuletzt geändert von melodoi am 28. April 2013 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 19:58
Wie ist denn die Taktversorgung? Falls externer Quarz gewollt, aber interner Oszillator noch selektiert, könnte dieser danebenliegen, sodaß eine Programmierung nicht möglich ist.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 21:00
Ich habe einen externen Quarz drauf und auch auf "Hihgt Frequency/Resontaor(4MHz-12MHz)" eingestellt. Mit dem LPC, der auf dem funktionierenden Board läuft, geht's auch nicht.
Ich habe mitlerweile alle Dioden geprüfen (besonders D2 und D3) und alle 3 Transistoren ohne Erfolg ausgetauscht. Die Spannungen simmen alle (vom LPC 4te abgenommen) außer am Pin 9 und 11 aber die sind ja nicht belegt. Komisch ist jetzt, das die Prog. LED erst mach dem 4. oder 5. mal oder lange Drücken an bleibt.
Was sollte ich mal messen. Ich habe ein Oszi (PeakTech 1205).
Sylvio
BeitragVerfasst: 28. April 2013 23:26
Die Progled ist 'gut' entprellt in den neueren Firmware versionen. Da wird der tastendruck zeitlich integriert. Muss man etwas drücken, die zeit ist unterschiedlich,da ich keinen timer verwendet habe.
Überprüfe mal die VCC. ist der ripple recht groß, den Elko
BeitragVerfasst: 29. April 2013 00:12
Also der ripple sieht OK aus. Habe ihn auch mit der funktinierenden Platine verglichen - sind identisch. Die Spannung an VCC liegt bei 3,3V. Den Elko C3 habe ich vorsorglich getausch. Leider auch ohne Erfolg. Was könnte es noch sein :( ?
Sylvio
BeitragVerfasst: 29. April 2013 09:02
Erst nochmal zurück zur Progled:
wenn du da ohne zu wackeln 1 sekunde lang draufdrückst, toggelt sie sicher?
oder ist das immer zufall?
wenn sie sicher toggelt war das drücken vorher zu kurz, der Fall erledigt.
Da du ein oszi hast, könntest du ja mal am Eingangspin am lPC gucken ob
die Telegramme da ankommen, wenn ja, am Ausgangspin messen ob zumindest ein ACK
(ein byte) zu messen ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2013 10:06
Ich habe die gesamte Kommunikation getestet. Das Signal am Pin 8 ist zwar sehr gering aber vorhanden (gleich wie am funktionierenden). Auf der Ausgangsseite (Pin 3) bin ich mir nicht ganz sicher. Es liegen Signale an, die sich auch über beide Transistoren durchziehen, aber ich weiß nicht was sie bedeuten oder wie sie zu deuten sind. Ich vergleiche das heute Abend mal und hänge das Bild hier an...
Die LED teste ich auch heute Abend.
Sylvio
BeitragVerfasst: 29. April 2013 22:03
Also das mit der 1 Sekunde am Taster klappt perfekt.
Ich habe ein paar Bilder gemacht. Nach C3 sieht das komisch kaputt aus. Ich tausche den mal aus...
LPC.pdf [17.09 KiB]
102-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von melodoi am 30. April 2013 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. April 2013 22:15
C3 (das Schw...) hat mich 1,5 Tage beschäftigt. Der war's!
Jetzt klappt alles. Supper Bild.
Danke für die Hilfe!!!
Sylvio
