Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 16:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 90 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re:Freebus Drossel
BeitragVerfasst: 8. August 2007 22:30
Ich möchte kurz was zum Thema SNT sagen.
ich war bis vor kurzem in einer leistungselektronik entwicklung
also ich denke das sich für so ein TOLLES LOW COST EIB SYSTEM die entwicklung eines ON-LINE Snts nicht auszahlt und zwar ist nicht die ansteuerung das problem (bei uns üblicherweise für Pout <100W ST-Viper) sondern der Übertrager den bekommt man nur in großen Stückzahlen günstig da dieser eigentlich immer costum ist und praktisch nicht von hand zu wickeln ist.
Ich bin überzeugt das hier eine Lösung aus Si+Trafo+B4Glr+Elko klüger ist
Da die SNT lösung auch bei einzel hobby aufbauten viele fehlerquellen haben kann
meine gedanken, ich hoffe ich bin euch nicht zu nahe getreten
Andreas<br><br>Post edited by: opelomegav6sport, at: 2007/08/08 22:31
BeitragVerfasst: 9. August 2007 08:18
wir möchten uns ja eine Gyrator-Schaltung zu nutze machen und haben eher eine ausgangsleistung von unter 1 Watt. Schaltnetzteile selber können Problematisch sein aber haben meißtens einen höheren Wirkungsgrad. Denke für den Anfang wird man ein Gerät mit Linearreglern bevorzugen.
Grüsse
BeitragVerfasst: 9. August 2007 09:59
das mit dem wirkungsgrad ist völlig klar aber....
Tschulidgt die blöde Frage aber diese "Drossel" ist doch zur einspeisunng der Versorgunngsspannung auf den EIB und ich dachte das das SNT als Versorgunngs NT gedacht war und das in ein gehäuse mit der Drossel sollte ??
Also sowas wie 500mA bei 30-35V = 15-20Watt
BeitragVerfasst: 9. August 2007 10:30
die Ausgangsleistung von unter 1 Watt ist wohl ein Tippfehler. Ein Wert von 10- 20 Watt ist da durchaus realistischer.
Ich denke schon, daß man die Übertrager auch in kleinen Stückzahlen (<100) zu einem vernünftigen Preis bekommen wird. Natürlich wird das ganze teurer sein als ein konventioneller Trafo + Linearregler. Aber dafür ist der Wirkungsgrad besser.
Ich bin aber auch der Meinung für den Anfang ist ein SNT nicht geeignet. Bevor dieses Thema angegangen wird, sollte erst mal ein konventionelles Netzteil bevorzugt werden. Evtl. kann man auch ein fertiges SNT Modul nutzen.
Dirk
BeitragVerfasst: 9. August 2007 11:41
Sorry,
stimmt natürlich, wahr wohl heute morgen etwas verwirrt ;-). ca. 20 Watt bei 650mA sind hier wohl eher der richtige Wert.
Die Gyratorschaltung soll ja die Drossel ersetzen und ist auch dementsprechend günstig und leicht zu beschaffen. Fertige SNT Module mit 30V sind mir keine bekannt bzw. habe noch keines gefunden.
Grüsse
BeitragVerfasst: 9. August 2007 12:48
Stimmt, fertige Module habe ich bis jetzt nur mit max 24 Volt gefunden. Aber vielleicht findet sich noch etwas.
Dirk
BeitragVerfasst: 9. August 2007 13:39
evtl steckerschaltnetzteile bzw. tischnetzteil wie fürs notebook
die gibts gängig bis 48V mit einer sammelbestellung bekommen wir die sicher sehr preiswert und als tischnetzteil mit netzkabel lässt sich dies auch durchaus wo einbaun evtl bekommen wir auch module wie david schon gesgt hat die meisten haben einen trimmer evtl. könnte man dann ein 36/48V modell nehmen oder man verändert die rückmessung auch das halte ich für einfach realisierbar
Andi
BeitragVerfasst: 11. August 2007 16:56
Ich habe eben zwei SNT Module rausgesucht
1. gibts max. in 30VDC 0.833A 25Watt
25WATT
2. gibts in 30/36/48VDC 0.6/0.5/0.4A 20Watt
20Watt
Denke die könnte man zu einem vernünftigen Preis bekommen
Andreas2
BeitragVerfasst: 11. August 2007 17:20
Super,
was sollen die Kosten?
Wie ist die Verfügbarkeit und sind die auch von jedem zu handhaben?
BeitragVerfasst: 12. August 2007 09:36
Tja is ne Firma mit Produktion in asien und einer Niederlassung unter anderem in Deutschland
Globtek, Inc.
Postfach 21 03 10
D-72026 Tübingen
Deutschland
die Verfügbarkeit halte ich für unproblematisch muss man anfragen
der Preis ich schätze wenn wir ein paar nehmen 10-30 kommen wir sicher auf einen preis der nicht über conrad, RS oder elv liegt 20€~
Handhabung: wie man am Datenblatt erkennen kann sind die open frame bauweise also Platinen mit 4 befestigungs löchern und je einer stiftleiste für ein und ausgang.
Man könnte das so layouten das man die stiftleisten auslötet und die Platine mittels drahtstiften Huckepack auf den Drosselprint lötet und für 230V eine entsprechende netzklemme vorsieht und das ganze dann in ein gehäuse einbaut Gehäuse sollte schon sein da das netzteil selbst keine isolation gegen berührung hat<br><br>Post edited by: opelomegav6sport, at: 2007/08/12 09:37
BeitragVerfasst: 12. August 2007 09:49
Ich HABS denke das passt!!!
Schaltnetzteil UO02522060
Details >
Eingang 100...250 V~. Ausgang +15 V/0,8 A und -15 V/0,8 A.
Maße (LxBxH): 93x64x30 mm.
Best.Nr. 350 598 2,95 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
von Pollin
aus +/-15V haben wir 30VDC mit 0.8A und das für 2.95€ !!!!
Bild<br><br>Post edited by: opelomegav6sport, at: 2007/08/12 09:50
BeitragVerfasst: 12. August 2007 10:53
Nicht schlecht,
zu diesem Preis und fürs testen wirklich in Ordnung. Aber für effektiv 30V und 0,8 A ists ganz schön ein Klopfer :-), leider habe ich diese woche erst abei Pollin bestellt :-(
BeitragVerfasst: 12. August 2007 17:05
Ja aber auch die anderen 2 die ich rausgesucht habe liegen größenmäßig in der Region
aber Preis Leistung ist denke ich hervorragend!
BeitragVerfasst: 12. August 2007 23:49
gibt´s die Möglichkeit, die Messergebnisse von Helmut zu bekommen?
Was hat er gemessen u. wie?
Markus
BeitragVerfasst: 13. August 2007 01:01
[file name=EIB_Drossel-35372143349902bf73714825e77db8ef.zip size=11237]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/EIB_Drossel-35372143349902bf73714825e77db8ef.zip[/file] Jo,
gemessen mit ELV-Induktiv-Messgerät und Multimeter an einem A**-Schaltnetzteil mit Drossel.
Die Drossel sah aus wie ein normaler Trafo mit 2Prim- und 2 Sekundärwicklungen.
Aber die Gyr-Schaltung, wenn Die funzt, ist vom Bauteileaufwand praktischer.<br><br>Post edited by: Helmut, at: 2007/08/13 01:07
