Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:24
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Controller 4TE
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2012 16:12
Hallo gemeinde,
Ich habe mir mal die Controllervariante 4TE 3,43 aufgebaut und habe ein Paar probleme damit.
Erstens frage ich mich beim aufbau wozu das Widerstandsnetztwerk sein soll es steht nicht im schaltplan.
Zweitens der 12 Ohm widerstand ist mir jetzt bei genau 2 board abgeraucht und ich denke auch der zugehörige Transistor gibts dafür ne ursache?
Drittens is schet auf der hautptseite bei verwendung dieser version soll ich beim dimmer 2 Widerstände nicht bestücken und zwar R13 und R14 aber was soll ich denn sonst bei dem 2 kanal dimmer an dieser stelle machen?
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Controller 4TE
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 09:07
1. Das Netzwer ist für die LED Platine.
2. das Problem mit dem 12 OHM Widerstand ist bei neueren bords nicht mehr.
Das Problem liegt an den Bauteilstreuungen des 2N7000.
welchen Wert hast du für R5/R6 eingesetzt?
Zur Reparatur ist es notwendig 12OHM, 2N7000 und BC640 zu tauschen.
Montiere den 12 OHM nicht.
messe am Drain des 2N7000 die Spannung.
Diese muß mindestens 12V betragen. Ich denke das ist nicht der Fall.
Erhöhe den Widerstand R5. ich denke hier ist ein 220k eingebaut.
Erhöhe diesen Widerstand auf 390k.
Messe die Spannung am Drain des 2N7000.
Ist diese > 12V klemme die Schaltung wieder ab und löte den 12 OHM Widerstand ein.
3. Die Widerstände sind nicht nötig, da der Wert der auf der controllerplatine parallel liegenden Widerstände verringert wurde.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 14:40
Bei R5 Sind es 220K und bei R6 sind es 12K wie es im schaltplan steht.
wie ist das gemeint mit das mit der Bauteilstreuungen tritt bei den neuen boards nicht mehr auf ich meine ist doch sicherlich die selbe version wie im online schop nur das ich die 3,43er Selber geätzt habe wo liegt hier der fehler.
Gut werde es mal wenn ich zeit find mal reparieren und testen.
Auf der Dimmerplatine habe ich ja jetzt 2 frei stellen wo die Widerstände ware diese einfach freilassen oder nicht ?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 22:15
ja im shop... aber es geht mit der Entwicklung ja weiter sobald Probleme bekannt werden,
die man abstellen könnte.
Die 2 R kannste dann weglassen, weil auf der controller statt wie früher 47k jetzt 3k3 verbaut sind.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2012 22:33
ok Verstehe aber mal so gefragt ich habe mir im Shop 3 Controlerplatinen geordert von der Version 4,34 das sind ja im grunde die selben die ich hier selber geäzt habe also habe die auch die probleme ich möchte ungern platinen habe die dann auch durchknallen, desweiteren wurde ich gerne wissen welcher Controler in 4TE nun funktioniert also problemfrei denn wenn ich am basteltisch ne Applikation Testen möchte will ich nicht ewig erst fehler am controlerboard suchen wollen wichtig ist auch das wenn geht es ne einseitige platine kann leider keine 2 Seitigen Ätzen, und ich verwende die selbstgeätzten nur am basteltisch ins gehäuse und in den Schaltschrank kommen nur Industirel gefertigte.
