Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:56
 Betreff des Beitrags: LPC DUAL CORE
BeitragVerfasst: 12. April 2010 13:13
Für mehr Funktionalität und IO Anzahl hab ich einen Doppelcontroller
gebaut. Er hat 2 LPC 922 auf dem board bei gemeinsamer Stromversorgung, Sende und
Empfangsstufe.
Die zusätzlichen IO werden über eine durchgesteckte 2x5 Pinhead nach beiden Seiten rausgefürt.
Ein 16in sowie die 16 LED Platine muss ich noch löten ;-)
Hier mal 2 Bilder
LPC_DUAL_BS.PNG [ 420.03 KiB | 1221-mal betrachtet ]
LPC_DUAL_LS.PNG [ 411.67 KiB | 1221-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: LPC DUAL CORE
BeitragVerfasst: 12. April 2010 15:06
Hallo Oldcoolman,
Warum 2 Proz. reicht die Rechenleistung nicht mehr oder nur die Anzahl der I/O Leitungen.
Wenn letzeres wäre doch z.B. ein 89LPC936.. interresant?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 22:34
Hier möchte ich euch ein Bild vom fertigen 16fach in zeigen.
Er ist mit dem Dual Core mit 2x 8in realisiert.
Durch den Einsatz der 2 unabhängigen controller kann man mit wenig mehr Aufwand die doppelte Anzahl an Eingängen bei vollem Funktionserhalt erreichen.
16in.PNG [ 338.9 KiB | 1094-mal betrachtet ]
Hier unten sieht man die beiden Programmiertaster und Programmierleds.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 10:08
Sehr schön :)
Kann man auch einen 16-Out bauen?
ich überlege aufgrund meiner Probleme mit den 8 Out evtl. die Relais nach Extern zu legen.
z.B. 6A oder 10A Koppelrelais zur Hutschienen Montage von Finder, da wäre natürlich eine kompakte
Kontoller Lösung wunderbar.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 12:33
Schaut gut aus.
Wie schaut den die Applikationsplatine aus. Ist diese für 230V oder 24V.
Bin mit der 1fachen 8in schon 100% zufrieden.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 5. Mai 2010 18:25
@KrasserMann:
Natürlich ist das möglich. Ich hab auch das Datenblatt angeguckt diese 5mm teile brauchen sogar nur 170mW.
Die Meinungen hierrüber gehen auseinander, desswegen hab ich den noch nicht realisiert.
Ich kann aber gerne ein Prototyp mal machen.
Ich persönlich finde beim 16in den Spareffekt recht hoch, da man mit ein paar Bauteile
mehr doppelte Anzahl von IO bei vollem Erhalt der Funtionalität hat.
Wir müssen nicht mal die Soft ändern, einfach 2 out8 einspielen dann.
ok...bei out ist keine handbetätigung möglich wegen dem fehlenden Platz für die Taster
Ich hab desshalb das Signal "Taster" nicht auf die pinheads geführt, sondern "PWM".
Die Relaise sollten extern versorgt werden. Eine Busversorgung ist nicht getestet,
immerhin doppelter Strom bei alle Rel=an.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 07:29
Ja so in etwa hab ich mir das vorgestellt :)
Ich fänd so eine 16 Out Lösung Super, den DualCore eine APP Platine mit 2*8Out und an den Klemmen 16 24V Signalleitungen für die Relais.
Eine Zustands LED haben ja die Finder Koppelrelais drauf, was die Handbetätigung angeht sollte da doch was zu machen sein wenn die LED's extern sind.
Das ganze ist auf jeden fall wartungsfreundlicher was die Relais angeht und die ganze 230V Seite ist auch aus dem Selbstbau raus was ich persönlich auch
recht angenehm finde.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2010 07:47
@jens 24V DC mit je8in ein gemeinsamen GND für Eingänge.
@krassermann ich hab auf den pinhead des 2. contr. die leitung für
handbetätigung nicht rausgeführt. müßte man entweder draht anlöten
oder layer des dual überdenken. allerdings ist es schon jetzt etwas eng geworden um den
pinhead.
frei wären noch die reserve des 1. controllers.....
