Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 28. August 2009 19:45
gibt es bei Reichelt einen adäquaten Ersatztyp für die Supressordiode SMAJ40AC? Habe nämlich allein schon Probleme zu diesem Typ (Schreibweise?) im www überhaupt irgendwelche Infos zu finden.
Marco
BeitragVerfasst: 30. August 2009 05:26
Hallo Marco,
du findest die Diode bei http://de.rs-online.com/web/ RS ONLINE.
( Ist aber in der Dokumentation auch so beschrieben ) :D
Die Bestellnummer lautet: 2509693759 Die Diode kostet 0,22 EUR pro Stück.
Wie diese Diode allerdings auf der Platine angelötet wird weiß ich auch nicht.
Sie hat keine normale "langen Beine" um sie anzulöten. Auf dem Bild in der DOKU ist sie leider auch nicht zu sehen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen die Diode zu beschaffen und ich hoffe das noch jemand weiß wie sie dann letztendlich einzubauen ist.
BeitragVerfasst: 30. August 2009 09:57
hab mir mal die diode bei RS angeschaut.
Dies ist ein SMD Bauteil.
Die diode wird wie folgt angeloetet:
erst wird Loetpaste auf die Pads der Leiterplatte aufgetragen,
dann das Bauteil, also hier die Diode aufgesetzt und dann mittels
Heiser Luft (Industriel mit einem Reflow Loetanlage) erhitzt, so das die
Loetpaste fluessig wird und sich mit dem Bauteil und der LP verbindet.
Gruss Jens
BeitragVerfasst: 30. August 2009 13:51
das geht auch mit dem normalen Lötkolben: Pads etwas verzinnen, mit Pinzette die Diode draufsetzen und Pads nochmals erwärmen. Damit gewinnt man zwar keinen Schönheitspreis, aber es tut ausgezeichnet.
BeitragVerfasst: 31. August 2009 18:08
So, ich hab jetzt mal das Datenblatt der SMAJ Supressordiode mit mit den Daten der bidirektionalen P6KE-Reihe (gibts bei Rei..... im Katalog) verglichen.
Bei der SMAJ wird die maximale Sperrspannung (=maximale Regelbetriebsspannung) angegeben. Hier also 40V (SMAJ40CA).
Bei der Reihe P6KE wird jedoch die Abbruchspannung (= der Wert bei dem der Durchbruch stattfindet) angegeben.
Demnach ist hier eine P6KE47CA in etwa typengleich. Deren maximale Sperrspannung liegt bei 40,2 V.
ABER: Schaut man in die Erklärung zur Controller-Grundschaltung, so findet man den Typ P6KE39CA (Sperrspannung 33,3V und Durchbruchspannung 39V). Also um etwa 7V geringere Werte.
Daher die Frage an euch, welche Sperr- und Durchbruchspannung macht überhaupt Sinn, bzw. sollte man wählen um Spannungpeaks über die EIB-Leitung zu unterbinden? Ich möchte hier keine Diskussion von akademischen Wert vom Zaun brechen, da aber die Grundschaltungen wohl noch oft für zukünftige Schaltungen übernommen (=kopiert) werden, finde ich es wichtig, jetzt den optimalen Wert zu finden.
hinweis: Eine wirklich kurze Abhandlung zu Supressordioden findet ihr auch auf http://www.diotec.com/service/files/tvs-dioden.pdf
Marco Schramm
BeitragVerfasst: 31. August 2009 21:50
in den Originalen kommt wohl die smaj43ca zum einsatz. Mit der 39er ist man wohl am unteren Ende, aber dennoch auf der sicheren Seite. Wichtig bei der Suche nach Ersatztypen ist die Kapazität, die sollte so gering wie möglich sein.
BeitragVerfasst: 6. September 2009 13:54
Wer die SMAJ braucht, kann sich gerne bei mir melden, ich hab da mal ein Tütchen
voll besorgt gehabt :-)
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 09:36
ThreadAusgrab!
Was passiert wenn man die einfach weg lässt?
Sind dann Probleme zu erwarten?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 10:28
die Funktion der Module ist auch ohne der Supressordiode gegeben. Die Diode dient rein als Überspannungsschutz und sollte deswegen auch eingebaut werden. Oldcoolman hat welche, also einfach bei Ihm anfragen.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 10:51
Hallo Krasser Mann,
... also, da möchte ich doch auch einmal meinen Senf dazu geben, mit einem Schmunzeln auf den Lippen:
Der Überspannungschutz durch die Diode schützt Deine Elektronik vor Überspannungen. Da das Kabelnetz KNX alles auffängt, was so durch die Luft geistert, ist es ein absolutes MUSS.
Überspannugen entstehen z.B. durch Blitz, Übersprechen, Leitungskopplung, auch evtl. Fehlverdrahtungen, ...
Selbstverständlich hält sich wohl jeder von uns an die Empfehlungen zur Verlegung der KNX-Kabel. Dennoch sind Spannungsspitzen zu erwarten.
Also folge den Empfehlungen und baue die Diode ein und verwende genau die empfohlene Diode. Die Parameter sind übrigens auch in der Spec. zum EIB/KNX aufgeführt. Also machst Du nichts falsch und nichts zuviel. (EUR 0,22)
FreeBernie
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2009 12:17
Alles klar :)
Danke für die Aufklärung, werd dann also auch diese Diode verbauen ;)
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 09:53
Hi
also mir sind hin und wieder LPC's beim An und Abklemmen kaputt gegangen.
Ich vermute hier die Induktionsspannung der 150mH Drossel.
Bei Verwendung der SMAJ ist das noch nicht passiert. So meine Erfahrung.
@KrasserMann:Dioden sind unterwegs.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2009 10:49
Danke ;)
BeitragVerfasst: 2. November 2009 09:58
Hallo Freebus-Profis,
ich habe mir die genannte Supressor-Diode bei RS-Online besorgt. An dem Bauteil selbst (SMD) und anhand der Beschriftung kann ich leider keine Polung erkennen.
Muss auf eine "richtige" Polung geachtet werden und woran kann ich die an der Diode erkennen? (Kommt denn die Überspannung überhaupt immer schön richtig gepolt an? :wink:)
Beste Grüsse
Holger
BeitragVerfasst: 2. November 2009 10:19
Gut,
genau diese Frage stelle ich mit auch gerade!
Hat da jemand einen TIP für uns?
Auf der Diode fehlt der Typische Strich ?!
