Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 18:23
nach langem mitlesen und dem Nachbau einiger Schaltungen möchte ich auch einen Beitrag schreiben und leisten.
Als Einstieg habe ich mir überlegt eine FT1.2 Schnittstelle für die Hutschiene zu entwerfen. Dazu habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht. Grundlage wäre die RS Schnittstelle von dieser Seite.
- 2TE Hutschienengehäuse
- Platine mit galvanischer Trennung und RS232 zu TTL Wandler in den oberen Teil des Gehäuses, so das der SUB-D Anschluss von vorne zugänglich ist.
- Platinen mit der RS-Schnittstellenschaltung in den unteren Teil.
- Versorgung über Bus
Kleine Bedenken hierzu wären:
-Das ganze würde der Philosophie etwas widersprechen, dass der Controllerteil (also in diesem Fall die RS-Schnittstelle) dann unten im Gehäuse sitzt
-Versorgungsspannung über Bus würde ein paar mA für die Optokoppler bedeuten und ein weiterer Festspannungsregler
Was haltet Ihr davon?
Ausserdem hätte ich eine Frage zu dem SVN-Zugang. Ich möchte gerne bei Eurem Projekt mit Arbeiten und sehe mich auch durch viele Elektronikprojekte, Programmierkenntnisse und ein ganzes Haus voller EIB dazu in der Lage. Die Einschränkung ist allerdings oftmals die etwas knapp bemessene Zeit. Wie haltet ihr es damit?
Soweit lG
Martin
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 19:57
Hi Martin,
du solltest mal schleunigst den SVN-Zugang beantragen, denn da gibt es schon einen Vorschlag für genau dieses Gerät. Galvanisch getrenntes RS-Interface für REG2. Schau mal auf der HP für Zugang und setz dich mal mit ello in Verbindung, er hat die Schaltung gemacht. (vlt. meldet er sich ja auch hier) Auch er hat alles auf einer Platine, das ist nicht weiter wild.
Zeit haben wir alle mal mehr mal weniger. Mach dir da also keine Gedanken.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:06
Hi Andreas,
so kann es gehen, gleicher Gedanke mit unterschiedlicher Herkunft, durch Deine Ermutigung werde ich dann mal den SVN Zugang beantragen.
Martin
BeitragVerfasst: 7. Juni 2009 20:14
Hallo Martin,
dann mal Willkommen im Club!
Dein Vorhaben hört sich gut an.
Hast du schon ne konkrete Schaltung im Kopf? Wenn ja, einfach mal posten...
Du hast ja auf der RS232-Seite keine Spannungsversorgung für die Optokoppler. Willst du da einen DC/DC-Wandler nehmen oder selbst ein SNT mit galv. Trennung aufbauen?
Wäre natürlich super, wenn die vorhandenen Boards benutzbar wären, um die Anzahl der Boards gering zu halten. Vielleicht gibts ja na andere Lösung.
Interessant wäre natürlich auch eine USB-Lösung. Das ist die galv. Trennung einfacher und man wäre von der RS232 weg, da viele neuen PCs und Laptops ja nur noch USB haben und USB<->RS232-Umsetzer ja leider Probleme machen.
Da müsste mal allerdings erst mal rausfinden, wieso einfache USB<->RS232-Umsetzer Probleme machen und diese dann vielleicht umgehen.
Um den SVN-Zugang zu bekommen, melde dich am besten im Chat bei Idefix oder Lumo. Da wird dir weiter geholfen.
Viel Spaß und Glück!
Thomas
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 12:46
Gibts zu den Thema schon was neues?
Über eine REG rs232 FT 1.2 Schnittstelle wäre ich begeistert.
Das wäre eine günstige Lösung meinen EIBD für den Homeserver abzulösen...
mfg, Lons
BeitragVerfasst: 21. März 2010 20:21
ich hab mich auch mal drangesetzt und die FT1.2 mit galvanischer Trennung in ein 2TE Gehäuse gepackt.
Die Spannung wird aus der RS232 entnommen. Ich hab mal 2 Stück gebaut, eine als Verbindung zum PC und
eine als Interface für den enertex "EibPC". Funktioniert beides einwandfrei.
RS232-Interface.jpg [ 74.62 KiB | 2080-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. März 2010 22:27
Das sieht ja richtig gut aus, die würde ich mir auch nach bauen.
benn
BeitragVerfasst: 22. März 2010 13:24
uwe223 hat geschrieben:
Cool, sowas hatte ich über Ostern auch vor (ich muss auch meinen EibPC an den Bus bringen). Veröffentlichst Du den Schaltplan/das Layout?
BeitragVerfasst: 22. März 2010 15:12
Oha - das layout hätte ich auch gerne - das sieht ja prima aus!
Danke und Grüße Nils
BeitragVerfasst: 22. März 2010 16:13
Hier mal die RS otpo für den bestehenden 2 TE Controller like
Freebus Baukastensystem.
Die Schnittstelle ist bis 115200 baud tauglich.
Auf die unterste Platine kommt eine Schaltung die ich noch veröffentlichen werde.
Soll eine Überraschung sein.
Dateikommentar: Schaltplan und bord der opto-RS
RS232_OK.zip [48.91 KiB]
177-mal heruntergeladen
optors.PNG [ 365.53 KiB | 2020-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. März 2010 20:03
So, hier mal meine Version.
@oldcoolman Die Schaltungen sind sich ja erstaunlich ähnlich, aber 115200 schaff ich nicht, nur 38400 zuverlässig.
War mir aber egal weil ich beide ja nur mit 19200 betreibe. Ist der CNY17 wirklich so schnell?
Ich musste den Widerstand R15 bis auf 330Ohm verkleinern weil sonst die Ausschaltverzögerung vom OK2 zu lang wurde.
Beim nächsten Ätzbad anrühren werd ich deine Schaltung mal mit testen...
... nu bin ich aber gespannt auf die Überraschung :) :) :)
RS232-Interface 1.1.rar [77.99 KiB]
170-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 27. März 2010 10:29
Hallo.
so nun endlich bin ich zum Testen gekommen.
Die 115 kbd schaff ich ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 27. März 2010 13:17
wieso wollt ihr denn so unglaublich schnell sein?
Der Bus schafft doch sowieso nur 19200 Baud.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 20:50
....weil wir die besten sein wollen :-D
Also das RS Interface läuft mit 115200.
Ich hab heute nochmal getestet, die Schaltung tut mit dem PC und auch mit
meinem Laptop.
Die zuvor gepostete Schaltung hätte eine Softanpassung
gebraucht, das ist jetzt nicht mehr nötig. Die bestehende Soft tut einwandfrei.
Als zusätzliches Merkmal kommen jetzt noch 2 LEDs druff, sie können über 2 IO
angesteuert werden und sind für RS232 bzw EIB Datenkontrolle gedacht.
Über die 2 übrigen IO soll nach software Anpassung die Baudrate jumperbar sein.
Wer keinen 2TE controller zur Hand hat, kann die Schaltung natürlich auch auf den
4TE controller anlöten. Mechanisch hält die Platine mit der SUBD am Gehäusedeckel.
Die neue Schaltung kommt nach nochmaligen Austesten ins SVN.
BeitragVerfasst: 12. April 2010 12:12
möchte euch die Bilder von der isolierten Schnittstelle nicht vorenthalten.
Die LEDs gehen auf IO können frei programmiert werden.
Der Jumper ist für RX, muß zum flashen gezogen werden.
Bei dieser Version ist keine Softwareänderung auf "input only"
mehr nötig.
Im nachfolgenden die Bilder:
RSOPTO.PNG [ 348.01 KiB | 1764-mal betrachtet ]
RS_back.PNG [ 178.66 KiB | 1764-mal betrachtet ]
RSopto_case.PNG [ 204.41 KiB | 1764-mal betrachtet ]
