Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: LPC Controller Board 3,43
BeitragVerfasst: 14. November 2012 15:44
ich benötige dringend Hilfe!
Mir ist schon beim zweiten Controller Board der Wiederstand R4 durchgebrannt, dabei wird der LPC warm.
Ich habe alles aktribisch nachgeprüft! Alle Bauteile überprüft!
Ich konnte die phys. Adresse und das Applikationsprogramm programmmieren!
Jedoch dauerte die länger als bei einem original Aktor!
Ich weiß nicht mehr weiter!
C1 wird auch leicht warm. Mein Schaltregler heißt übringens nicht MC34063AP sonder ...AL!
Ich betreibe das Contollerboard an einem Dimmer Appl. Board.
Dort habe ich die Wiederstände R13 udn R14 ausgelassen! Müssen da evtl. Brücken rein?
Alles läuft ohne Quartz!
Aßerdem habe ich die Supressdiode nicht besückt, weis nicht wo man soetwas her bekommt?!
Vielen Dank im Vorraus!!
LG Basti
Dateikommentar: der schaden
Foto56.JPG [ 127.58 KiB | 1598-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: LPC Controller Board 3,43
BeitragVerfasst: 14. November 2012 15:56
grundsätzlich wird das erst einmal nicht damit zu tun haben das du es an dem Dimmer betreibst.
Schau mal ein bisschen im Forum. Es gibt da ein Problem mit dem 2N7000.
Bei dir ist jetzt der eine Widerstand abgebrannt und der 2N7000 und der BC640 muss getauscht werden.
Ich denke der Widerstand der abgebrannt ist, war 220R. Tausch den mal aus und bau einen 330R ein.
Und wie gesagt: Den BC640 und den 2N7000 auch austauschen.
Dann das LPC Board mal anschließen und noch nicht mit der Dimmerplatine verbinden und mal schauen ob es dann geht.
Noch 2 Fragen:
1.) Wo ist denn die Platine her ?
2.) Wo ist denn der Q1 ? Ist der auf der Unterseite eingelötet ?
BeitragVerfasst: 14. November 2012 19:04
danke für die Antwort.
Die Platine ist von Freebus.
Q1 dachte ich wäre ok? Villt. habe ich mich auch geirrt! Hier ein Bild.
Kann der LPC und der Schaltregler einen Schaden bekommen haben?
Der LPC ließ sich nach dem Vorfall noch ohne Probleme flashen!
PS. es ist R4 mit 12 Ohm (laut layout und laut der stückliste bei freebus auf der website)
Foto56.JPG [ 117.65 KiB | 1575-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. November 2012 20:31
habe BC 640 und 2n7000a getauscht.
R5 auf 320kR erhöht.
Am Drain ligen ca. 15V an! R4 ist mit 12R wieder drinne.
Nichts wird warm! Jedoch lässt sich nur die phys. Adresse jedoch nicht das Appl. Programm von der ets aus progrm.
In der ETS erscheinen unterschiedliche Fehlermeldungen wie z.b. schwerwiegender fehler oder gerät kann nicht gefunden werden!
BeitragVerfasst: 14. November 2012 22:01
Hört sich nach timing an.
Ich sehe keinen Quarz, und cal sollte ja noch nicht gehen , beim Dimmer.
BeitragVerfasst: 15. November 2012 14:22
hallo,
quartz und die zwei kondesatoren sind drinne!
aless läuft prima, ohne flackern!
vieln dank für die nette Unterstützung im Forum und die Bereitstsellung die tollen Informationen zum Nachbau!
Als nächtes kommen Jalousie und Heizungsaktoren:)
BeitragVerfasst: 27. November 2012 21:48
leider war ich mit ,,ohne Flackern'' etwas voreilig!
Ich habe den Dimmer seit einer Woche in Betrieb.
Leider ist das Flackern unerträglich!
Und es tritt sporadisch auf!
Nur sind mir die Dinger zu schade zum weg werfen,
und des wegen suche ich nach einer Lösung!
Im Forum gibt es einiges zu diesem Thema, nur leider KEINE LÖSUNG!
Hat irgend jemand eine Lösung, die funktioniert?
LG Basti
BeitragVerfasst: 28. November 2012 10:42
bastiknx1995 hat geschrieben:
Was dimmst Du denn (Last, Art der Leuchtmittel)?
BeitragVerfasst: 29. November 2012 01:58
Mal some Frage ist es wichtig auf welcher seite der Transistor Q1 Bestückt wird denn in der Fiebel steht nichts davon das das Teil auf die bottom Seite muss.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 12:59
bulldog06 hat geschrieben:
Q1 muss gedreht auf die Rückseite!
Weil er sonst mit den FET`s in Berührung kommen könnte!
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 13:00
nipponichi hat geschrieben:
auf dem einen Kanal dimmer ich drei HV Halogenleuchtmittel mit je 25W (hier flackert es mehr!)
und und auf ch 2 eine 60W Glühlampe
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 13:02
Nun bin ich gerade bei dem Kombisensor!
Und mir stellt sich nun die Frage welche Firmware ich auf den lpc spiele!
kombisensor_2.05_B oder
kombisensor_2.05_S
Habe dazu nicht im Forum gefunden, könnte mir einer helfen?
lg basti
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2012 13:19
Hallo Basti,
das hängt davon ab, welchen DS-Sensor Du hast.
Bei DS 18S20 (Aufdruck meist DS 1820) solltest Du die "kombisensor_2.11_S.hex" nehmen,
bei DS 18B20, die kombisensor_2.11_B.hex.
Die neueste Version befindet sich im GIT (vorher anmelden!) unter
http://git.freebus.org/freebus_lpc.git/ ... 2.11_S.hex oder
http://git.freebus.org/freebus_lpc.git/ ... 2.11_B.hex (Maus auf z.B. "kombisensor_2.11_S.hex" rechte Maustaste, speichern unter).
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2012 15:07
Ich weiss nur nicht genau ob ich hier richtig bin aber ich schreib eben einfach mal...
Gibt es von dem Controller 3.43 eigentlich eine EAGLE Datei, ich kann diese einfach nicht finden...
THX und Gruß
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2012 17:38
Hallo Siplex,
schau doch mal hier: http://git.freebus.org/freebus.git/tree ... lpc922_4te .
Wenn die 3.43 nicht mehr drin steht, nimm eine neuere Version.
