Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:27
 Betreff des Beitrags: Lpc-Board V3,44
BeitragVerfasst: 23. März 2012 22:14
Hey
Weiß einer zufällig ob der Widersatand R5 jetzt 220K Ohm, 330K Ohm oder 22K Ohm haben soll?
In der Fibel steht nämlich das er 330K und nicht 220K sein muss. Und auf dem Board V3.44 steht 22K Ohm.
Gibt es für die V3.44 vll. auch eine Aufbauanleitung.
Gruß Marco
 Betreff des Beitrags: Re: Lpc-Board V3,44
BeitragVerfasst: 24. März 2012 23:13
bei dem LPC 4TE hatte der R5 220kOhm. Da es aber Probleme gab, wenn man den 2N7000A (speziell die A-Variante) verwendet hat, wurde der R5 auf 330kOhm erhöht.
Bei dem LPC 2TE hat R5 22KOhm und ist gegen Vcc geschaltet. Auch hier empfiehlt sich einen höheren Wert (33-36KOhm) zu verwenden, speziell, wenn man den 2N7000A einsetzt.
dgra
BeitragVerfasst: 25. März 2012 09:29
dgra hat geschrieben:
dgra
bei meine Anwendung hatte ich der R5 330kOhm mit den 2N7000 für 4TE.(nicht 2N7000A).
aber bei R5 220KOhm funktioniert nicht.
danke
 Betreff des Beitrags: AW: Lpc-Board V3,44
BeitragVerfasst: 26. März 2012 02:21
Ich musste bei Verwendung des 2N7000 (mit und ohne A) den wiederstand auf 390k erhöhen. Seitdem funktionieren die controller ohne Probleme.
