Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:53
 Betreff des Beitrags: Problem mit Schaltaktor
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 21:00
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem mit einem 8-Out, beim anlegen der Spannungsversorgung leuchtet LED 7 (Taster- und LED-Board),
wenn ich die Tasten 1-5 Drücke, toggel ich damit die LED von Kanal 7, also Kanal 1 an, LED 7 aus, Kanal X an, Led 7 aus.
Allerdings geht nur die LED an/aus, das Relais schaltet nicht, Kanal 6 kann mann nur ein und nicht ausschalten, LED 8 bleibt solange an, wie man den Taster festhält.
Da ich keine große Lust auf Fehlersuche hatte, habe ich den Controller getauscht, hat nicht geholfen.
Danach habe ich alle Dioden und ICs inkl. Controller auf dem Controller-Bord und der Relais-Platine getauscht.
Hat aber leider nicht geholfen.
Hat noch jemand eine Idee was helfen könnte?
Norbert
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Schaltaktor
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 21:49
Klar:
eine Fehlersuche !
Mach dir mal ein Flachbandkabel mit nur 6 polen. Dann sind die IO nicht mit dem bord verbunden. Ist das verhalten immer noch so merkwürdig, oder schalten die LEDs jetzt richtig?
BeitragVerfasst: 2. November 2011 08:44
Guten morgen,
ich habe ein Flachbandkabel mit den Pinnen 1-6 durchverbunden und gemessen. Die Ergebnisse findet ihr im Anhang. Man merkt auch, dass die Drossel warm wird, wenn man den Kern berührt.
Die LEDs/Taster haben Immer noch das merkwürdige Verhalten.
Norbert
Controller-Plan.pdf [151.12 KiB]
86-mal heruntergeladen
