Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:27
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 20:23
Hallo Zusammen,
nachdem mein Controllerboard nun läuft, muss ich es ja "nur" noch per ETS konfigurieren können, leider klappt das noch nicht so.
Meine Vermutung ist, dass ich evtl. einen LPC bekommen habe bei dem die interne kalibrierung nicht stimmt...
...zumal ich keinen Quarz eingebaut habe...
Wo finde ich die Software mit der ich den LPC kalibrieren kann? Ich habe mal an Pin 10 gemessen, aber da kommt nichts raus...
Hat einer einen Tip für mich?
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 09:59
Der Suchfunktion nach dort: download/file.php?id=357
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 10:27
Beim Rollo liegt der PWM genauso an wie beim out8.
Da stimmt dann was anderes nicht.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 20:50
Da ist auch was anderes faul.
Ich habe beim Abstecken des Controllers den 74.... gekillt...
Wenn man das unter Spannung macht dann wird der LPC taub, bekommt also nichts mehr vom BUs mit.
Evtl hat er dabei noch mehr mit bekommen...
...möchte jetzt erstmal noch die smaj dioden besorgen, damit mir das beim Umschalten am Bus nicht wieder passiert...
Eine Frage noch zur Software
Ist die "normale" Software auch mit kalibrierung oder noch ohne?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 16:31
Nie Controller von de APP Rupfen wenn der Bus noch dran ist!
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 18:37
Nu frag ich mich was normal ist.
Ich hatte eine Version mit kalibriermöglichkeit via Progtaste gemacht, die im Forum gepostet.
Für out8 und Taster hab ich eine Version,bei der kann man jetzt über terminal bzw automatisch kalibrieren.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2012 19:59
Ich hatte jetzt nicht gedacht, das es philosophisch wird... ;-)
Also mit "normal" meinte ich die Software die angeboten wird wenn man links auf Module und dann auf "4-fach Jalousie" klickt.
Da gibts eine Rollo.zip, die meinte ich mit normal...
Zum Thema töten der LPCs wie "schalte" ich am besten die Module ab wenn ich etwas ändern muss?
- Stecker am Netzteil abziehen?
- Bus am Modul abschrauben?
- Netzteil auf der 230V Seite trennen?
In der ersten beiden Fällen kann die Drossel doch tötlich zurückschlagen...
Ich hoffe, dass ich bald die Dioden habe, dann wirds einfacher...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 11:07
Also ich nehme immer den BUS über die Schraubklemme vom Modul (erst + dannn - ) bisher hatte ich keinen
toten lpc mehr durch abklemmen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 21:21
So, das Problem mit dem Abklemmen sollt nun gelöst sein.
Dank oldcoolman habe ich die dioden nun...
Vielen Dank!
