Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:40
BeitragVerfasst: 26. August 2013 22:01
Guten Abend,
ich versuche gerade seit langem nochmal Freebus Geräte in Betrieb zu nehmen. Mein Aufbau ist ein einzelnes Gira Netzteil und eine Gira USB KNX Schnittstelle an der ich jeweils ein Gerät anschließe. Ich habe LPC Controllerplatinen in der Version 3.44,3.43 und 3.52 hier. Die LPCs habe ich frisch geflasht und aufgesteckt, Brücke für Vin-Vout sitzt auch. Wenn ich in der ETS nach physikalischen Adressen suche, bekomme ich immer 0.0.0 (4*) angezeigt, wenn ich dann die phys. Adresse programmieren will, sagt er es sei mehr als ein Gerät im Programmiermodus, das macht er bei dem out.hex als auch bei der dim_lpc die ich für den Audioaktor nehmen wollte. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Norbert
BeitragVerfasst: 27. August 2013 09:42
Hallo Nobi,
das schaut nach einem Taktproblem aus. Siehe Kalibrierung, Einbau eines Oszillators, Quarz u.s.w.
vG
Wolfgang
BeitragVerfasst: 1. September 2013 15:01
also programmieren der PA und der GAs geht nachdem ich es an dem richtigen Bus probiert habe, scheint so als hätte die USB Schnittstelle ne Macke. Der Schaltaktor funktioniert gut, aber bei dem Audioaktor kommt nur pfeifen und knacksen bei jedem Befehl. Woran könnte das liegen und wie ist die Zuordnung der Dimmerfunktionen auf die Audiofunktionen. Konnte dazu leider nichts finden.
Gruss und schönen Sonntag noch
Norbert
