nachdem mein erster Kombisensor nur Temperatur misst und auf den Bus sendet, was perfekt funktioniert, soll jetzt ein zweiter die Beschattung übernehmen (Rolladen fahren). Auf meinen Hager Aktor kann ich Szenen senden für die Position. Allerdings klappt das nicht so richtig. Also Fehlersuche, erstmal nur 0/1 senden:
Ich habe den Sensor jetzt auf dem Arbeitsplatz liegen, 1 Helligkeitsschwelle eingestellt, Wert senden, bei Überschreitung 1, bei Unterschreitung 0, 10% Hyst., Telegramm nur einmal senden.
Wenn ich nun 4000 oder 6000 oder 7000 Lux einstelle wird gesendet wie es soll (EIN /AUS). Bei 8000, 10000, 12500 Lux passiert nix
(Mehr Werte habe ich noch nicht ausprobiert). Nach dem Applikationsprogramm übertragen wird der Lux Wert, die Temperatur und ein AUS Signal gesendet, danach aber nie wieder ein Schwellwertsignal.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Kann das mal jemand überprüfen?
Danke und Gruß
Frank
