Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:04
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2010 11:59
hatte gestern meinen Dimmer zusammengebaut. Leider lässt sich die Applikation nicht draufspielen. Wenn ich den Microtaster auf dem Controllerboard betätige, leuchtet die Programmierled, allerdings scheint es so, als ob die ETS nicht mit dem Dimmer kommunizieren kann. Könnte vielleicht daran liegen, dass aktuell der interne Oszillator des LPC verwendet wird. Werde ihn heute Abend nochmals so flaschen, dass das externe Quarz verwendet wird. Was mich allerdings wundert ist, dass die LED nicht selbständig wieder ausgeht (die hat die ganze nacht durch geleuchtet). Wenn ich mich nicht täusche, geht auf meinen anderen Aktoren (ABB) die Programmierled aus, wenn die Programmierung nach Betätigen des Programmiertasters nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums erfolgt. Ist dieses Verhalten normal?
thoern
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2010 12:40
ja das ist normal, der Programmiermodus bleibt solange aktiv, bis er durch erneutes drücken das Tasters oder durch ein Software Kommado über den Bus wieder deaktiviert wird.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2010 12:42
Ok, danke erstmals.
thoern
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 12:53
also, mein Dimmer funktioniert jetzt - bin begeistert. Dass er sich nicht von der ETS hat programmieren lassen, lag tatsächlich an der Verwendung des LPC-internen Oszillators. Nach dem ich den LPC auf den Controllerboard nochmals so geflasht habe, so dass jetzt der externe Quarzoszillator verwendet wird, funktioniert alles.
thoern
