Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2009 14:12
Du könntest für 249 eine EIB / IP Schnittstelle kaufen
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2009 15:33
mit einer entsprechenden galvanischer Trennung kannst du deinen PC auch seriell mit dem LPC verbinden. Als Trennung solltest du Highspeed Optokoppler InBetracht ziehen. Beste Alternative ist aber der Router mit der modifizierten Firmware.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2009 18:08
du kannst das normale LPC Board (4TE 3.43) verwenden und die ft1.2 soft aufspielen. Das kannst dann seriell an den PC anschließen mit entsprechendem Pegelwandler. Es funktioniert in der regel auch ohne galvanische Trennung. Das sollte aber keine Dauerinstallation werden. Ein normaler PC hat GNG mit Erde verbunden. Damit würde über die serielle dann letztendlich die Minus-Leitung vom Bus auf Erde liegen, was Störungen hervorrufen könnte.
In der ETS muß man das FT1.2 an zwei Stellen einbinden. Einmal als Gerät mittels der vd und einmal unter Optionen als Kommunikationsschnittstelle. Das FT1.2 hat sehr wohl eine physikalische Adresse. Die wird jedoch nicht mittels Prog-Taster programmiert, sondern mit der Einstellung "lokal" anstatt "über Bus".
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2009 18:55
Hi Andreas, super Info, Danke.
Andreas hat geschrieben:
Das bedeutet ich brauche auf dem Board keinen Prog-Taste, ich möchte mir nämlich ein neues Board routen!
Die "Einstellung" LOKAL oder BUS finde ich dann auch im ETS3 unter Option oder nach Anstoß des Programmieren?
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2009 00:07
wenn du noch eine echte serielle Schnittstelle an deinem Rechner hast, bastelst du dir mit einem MAX232 einen Pegelwandler, dann kannst das Kontrollerboard auch direkt über den MAX232 an die serielle hängen.
Ob es mit einem USB-Seriell geht weiss ich nicht, die Original-RS232 Interface klappen mit den USB Adaptern auf jeden Fall nicht.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2009 17:33
Betreff: AVR Grundschaltung erste Erfahrungen
Ok, das habe ich verstanden, habe die vd eingebunden, das Gerät in der Topologie mit der Adresse 1.1.100 hinzugefügt und unter Optionen die Schnittstelle als RS232 FT1.2, COM1 eingestellt. Unter Einstellungen habe ich dann die Adresse 1.1.100 eingeben und bekomme "unbekannter Fehler" zurück (Das LPC Board ist allerdings noch nicht dran, wird gerade gelötet). Ist das so weit alles richtig oder habe ich etwas vergessen?
Jochen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 18:16
Hallo alle, endlich habe ich meine Komponenten zusammengebaut und möchte sie jetzt programmieren, habe aber ein Problem mit der Busverbindung über ETS und verzweifel langsam. Meine Fragen fangen sind mit "---" gekennzeichnet.
Was habe ich:
1. ETS 3
2. Eine EIB Spannungsversorgung - Mertens 683129, Aktor - Mertens 647229, Bniäreingang - Mertens 639899
3. Controlerboard LPC 4TE V3.43 mit dem Hex File FT.hex geladen (ist vom Sep 2009, habe versucht den letzten Stand vom Netz zu laden, kann aber den Download nicht entzippen, ZIP FEHLERHAFT). Das Board scheint in Ordnung zu sein denn mit dem HEX: rs.hex und busmon.hex habe ich einwandfreie Funktion.
--- Habe auf dem Board keinen Quarz, Prog.-Taster und LED, brauch ich den fürs FT?
4. In ETS habe ich die Datei 05049110.vd1 unter Gebäude eingebunden und die Adresse 1.1.255 vergeben
--- Brauch der FT.HEX eine Adresse und wenn ja wie, wo, warum?
5. Gehe ich dann auf -Etras -Optionen -Kommunikation habe ich eine Schnittstelle "Serial - RS.232 FT1.2 - COM1" ausgewählt
--- Ist das richtig oder habe ich etwas anderes auszuwählen?
6. Ich kann online gehen und erhalte auch das "geschlossen Symbole" in der Statusleiste
Will ich aber die phy.Adresse programmieren und selektiere LOKAL (nicht BUS) bekomme ich die Info "Busverbindung kann nicht hergestellt" werden.
--- Was muß ich hier auswählen BUS oder LOKAL oder irgend etwas anderes machen?
7. Gehe ich dann unter -Extras -Optinen -Kommunikation auf "Test" antwortet er mit "OK".
8. Bei Einstellungen kann ich eine Adresse angeben, kommt aber auch "Busverbindung kann nicht......"
--- Muß ich hier was eintragen?
9. Gehe ich weiter zur Problemanalyse und selektiere hier den Treiber auf Com 1 bringt das auch nichts.
So ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen. Hoffe das mir Irgend einer helfen kann oder vielleicht gibt es ja eine Anweisung wie ich mit ETS3 über das LPC FT Board kommuniziere (ich weis, natürlich irgendwo auf der HP, ich habe es aber nicht gefunden)
Hilfe, Hilfe, Jochen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 18:28
Das zip file scheint schadhaft zu sein, oder die extention würde geändert.
Ich konnte es mit 7zip entpacken, ergebnis war Müll.
Einen Quaz solltest du unbedingt einsetzen.
progled und taster brauchst du nicht.
serial ft1.2 passt.
du kannst ohne die richtige ft.hex online gehen?? kann nicht sein.
alles andere ist ein Folgen dessen.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 18:29
schau am besten mal im IRC vorbei, da kann man besser helfen.
Notfalls mit team viewer.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 18:33
Hab die Datei gerade runtergeladen und entpackt, keine Fehlermeldung.
Wenn ich mit dem Editor reinschaue, sieht die ok aus.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 18:51
Habe gerade versucht ein mail an OldCoolman zu schicken, bleibt aber in Postausgang hängen und geht nicht in versendete Nachrichten. Ist das normal?
Was ist denn IRC und wo kann ich so ein Teamview starten.
@ oldcoolman
Was heißt denn richtige FT.hex ich, dachte die vom Sept.2009 und das Board 3.43 gehörten damals jedenfalls zusammen
Jochen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 19:56
hast du überhaupt seine EMailadresse?
Zum Thema IRC: http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
Es handelt sich um ein freies Chatsystem, auf diesem unterhalten wir uns, der Channel heisst #freebus.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 19:07
Hallo noch einmal, es funktioniert nicht.
Ich habe jetzt den ft1.2.zip mit 7zip entpacken können, habe zwei HEX bekommen und die mit 19200 genommen
(auch das wundert mich schon wieder ein wenig, da ich im ETS anscheinent deine Baudrate einstellen kann).
Weiterhin verstehe ich die Aussage von OldColman nicht ("du kannst ohne die richtige ft.hex online gehen?? kann nicht sein")
Noch einmal, ich habe im September das LPC Controler Board V3.43 nachgebaut und im gleichen Moment die FT.hex herrunter geladen und geflashed.
Ich bin ein wenig enttäuscht, da Ihr hier eine so tolle Arbeit leistet und auch noch supported (ich weis alle haben wenig Zeit),
aber keiner kann mir anscheinend sagen welchen HEX ich zu meinem Board nehmen muß und welche Einstellungen im ETS zu machen sind.
Ein PDF mit einem Ablauf wäre schon sehr hilfreich, denn es gibt immer wieder welche die mit Null EIB-Wissen (ETS) hier anfangen.
Müssen eventuell doch noch irgend welche Brücken auf der SUB-D gesetzt werden, damit ETS die Schnitstelle anerkennt?
Das LPC hat jedenfalls nur RX, TX und GND (hat für RS.HEX und BusMon.HEX ausgereicht)
Vieleicht kann mir doch noch einer helfen.
LG Jochen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 20:39
Also:
1. Du brauchst nicht enttäuscht sein, denn du hast im falschen thread gepostet. Nächstes mal bitte richtig!
2. IRC ist wirklich die beste Anlaufstelle um schnell zu helfen
3. um das LPC-Board direkt an den PC mit ETS anzuschließen brauchst du die 19200 Baud Version
4. da das LPC-Board ja nicht direkt, sondern über einen Pegelwandler an den PC angeschlossen wird, ist der Aufbau den du für den busmon verwendet hast OK
5. um ganz sicher zu gehen Pin 1+2 der ISP direkt am board brücken
6. in ETS stellt man dazu die Schnittstelle auf FT1.2 und den richtigen COM Port. Baudrate kann man da nicht einstellen
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 21:36
@jochen
vergiss mein posting,hatte was falsch gelesen.
