Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit UP-Tasterschnittstelle
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 18:56
Ich habe ein Problem mit meiner UP-Tasterschnittstelle!
Das Ding lässt sich nicht aus ETS programmieren. :-(
Geflasht habe ich "tasterschittstelle_wd_8fach.hex"
und in ETS eingebunden habe ich "Tastsensor 4fach Universal" aus der "2094nabs.vd1"
Wenn ich jetzt die Tasterschnittstelle an den Bus häng und den Programmiertaster betätige blinkt die rote LED,
aber es lässt sich weder eine "physikalische Adresse" zuweisen, noch ein Programm einspielen.
Was mache ich hier falsch?
Würde mich sehr freuen wenn man mir da auf die Sprünge helfen könnte!
Vielen vielen Dank im Voraus!
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 19:17
mal ein paar Fragen zuerst:
Wo hast du das hex her?
Hast du den Watchdog aktiviert?
Welche Fehlermeldung kommt in der ETS?
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 21:42
Das Hex habe ich schon vor ein zwei Monaten von der "alten" Seite geladen.
Und ETS wartet eigentlich nur darauf das ich die Programmiertaste drücke. (Was ich aber gemacht habe.)
LG Hannes
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 22:03
nochmal die Frage,
Hast du den WD aktiviert?
Hat du auf externen Quarz eingestellt?
Läuft die Tasterschnittstelle mit einem anderen hex?
Wenn die LED blinkt ist die Tasterschnittstelle im ProgMode. Also Die LED muss an oder aus sein (je nach Parametrierung) und wenn die ETS die Aufforderung sendet dann den Taster drücken so daß die led blinkt.
Ich werde Morgen noch mal Testen und melde mich dann.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 09:11
Guten Morgen!
Die Firmware hab ich noch von der "alten" freebusseite geladen.
Auf der neuen Seite ist die Seite für die UP-Tasterschnittstelle nicht vollständig --> http://freebus.org/content/tasterschnittstelle-0
Watchdog hab ich einmal mit/ohne probiert, leider ohne Erfolg.
Beim Externen Quarz habe ich genau das selbe :-/ ( mit/ohne probiert, leider ohne Erfolg)
Andere HEX?
Leider finde ich sie im Git-Repository nicht :-(
An und fürsich funktioniert es soweit das, das Board bei betätigung des Tasters zu blinken beginnt.
:edit:
Das HEX entspricht der Version die von der Freebusseite zu downloaden ist.
Grüße Hannes
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 21:34
der LPC MUSS auf externen Quarz eingestellt sein. Wenn der LPC nicht genau ist, stimmt sonst das Timing der Buskommunikation nicht.
Den WD kannst du aktivieren, musst du aber nicht.
Nach den Flashen (Erase All auswählen) ist die LED aus. Nach drücken des ProgTasters blinkt diese.
In der ETS kann unter Menüpunkt Diagnose - Physikalische Adressen getestet werden. Nach Drücken der ProgTaste sollte oben im Feld bei "Geräte im ProgMode" 0.0.0 erscheinen.
Andere hex sind im zip das auf der neuen HP auf der von dir genannten Seite heruntergeladen werden kann (anmelden).
Ich hänge noch mal ein von mir gerade getestetes hex für die 8fach /2094 Version an.
8fach_taster_wd_radio.hex [21.56 KiB]
59-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 5. März 2012 17:59
So sorry muss mich entschuldigen, dass hier so lange nichts von mir zu hören war.
Das Problem habe ich mittlerweile lösen können, zwar mit 2 Opfer meiner Ungeduldigkeit,
aber ich bin dennoch etwas schlauer geworden.
Problem war, dass ich sobald ich die Programmiertaste betätigt hatte, entweder kein Gerät
in ETS zu finden war, oder die Meldung kam "Es sind mehrere Geräte im Programmiermodus" und so kein Programmieren möglich war.
Die Lösung zu diesem Problem war, dass ich schließlich wirklich nur die EIB-Bus Versorgung, den modifizierten OpenWrt und mein UP-Tastermodul am Bus angeschlossen habe und so ein Programmieren möglich wurde!
Juhu!
Leider ist mir nicht klar warum das so ist, weil ja ansonst alles läuft. Eventuell werde ich nochmals jedes Gerät auf diese
Weise programmieren und so herausfinden welches nun diese Probleme verursacht.
Ich bedanke mich für die Hilfe von erich73!
Danke!
Hannes R
BeitragVerfasst: 27. April 2012 14:29
Ich habe auch ein Problem mit der Tasterschnittstelle. Ich konnte sie nach dem Zusammenbau flashen. Zuerst hat die LED geblinkt, wenn ich auf den Programmiertaster gedrückt habe. Irgendwann fiel mir auf, dass die LED nicht mehr blinkte. Auch nach Reset und erneutem Drücken des Programmiertasters tut sich nix mehr. Die ETS kann das Teil auch nicht Programmieren. Auch erneuetes flashen mit dem LPC Programmer ist nicht mehr möglich. Der Widerstand vom L2 ist noch Ok. Ich habe mal die VCC gemessen (am Jumper) und diese mit ca. 350mV leider sehr niedrig. Kann es sein, dass es irgendwo einen Kurzschluss gegeben hat. Eventuell an der Tasterkontakten? Was sollte ich jetzt tun? Muss LPC getauscht werden?
BeitragVerfasst: 27. April 2012 15:55
0,35V mit gestecktem Jumper?
wieviel V ohne an pin1 ?
BeitragVerfasst: 27. April 2012 19:11
dass die LED im Progmode blinkt ist richtig. Die ist ja gleichzeitig die BetriebsLED des Tasters und kann per Parameter auch Dauer ein sein.
Die Spannungswerte sind aber so nicht in Ordnung.
Ohne irgendwas im LPC sollte die LED zumindest solange leuchten, wie der Prog Taster gedrückt wird. Wenn das nicht läuft gibts schon ein Problem mit der Hardware.
In der FreebusFibel ist ein Plan mit Spannungswerten, den kannst mal als Anhalt nehmen.
BeitragVerfasst: 29. April 2012 13:59
Ich muss mich korrigieren, am Jumper und an Pin 1 des ISP sind es 180mV, wenn dieser gesteckt ist. Ohne Jumper liegt am Pin 1 des ISP 20mV an. Also ist die Reset-Leitung am Controller immer Low, richtig?
In der Fibel finde ich zur Tasterschnittstelle nur den Schaltplan, aber keine Angabe, welche Spannungen wo anliegen sollten.
BeitragVerfasst: 29. April 2012 14:14
du kannst den Plan von Seite 24 nehmen. Bis auf ein paar kleine Abweichungen ist der identisch zur Tasterschnittstelle.
Bist du sicher, daß du den Jumper an der richtigen Position (siehe Seite 32)hast?
BeitragVerfasst: 29. April 2012 18:18
Den Plan von Seite 24 werde ich mir mal in Ruhe an sehen.
Was ich jetzt schon sagen kann ist, dass der Jumper richtig gesteckt ist, es lief damit ja auch erst richtig (LED hatte blinkt, nachdem ich den Taster gedrückt hatte). Mir ist noch aufgefallen, dass L1 merklich warm wird, ist das normal?
BeitragVerfasst: 29. April 2012 18:20
also merklich warm sollte da nix werden.
BeitragVerfasst: 29. April 2012 18:30
Tja, liegt also weiter die Vermutung nahe, dass was kaputt ist. Einen Tipp was es sein könnte? Wie gesagt, ich hatte das Kabel an JP1 an geschlossen da liegen, aber leider nicht die Leitungen einzeln isoliert. Es könnte also dabei eine Kurzschluss entstanden sein.
