Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:30
 Betreff des Beitrags: BUG im 8-fach Binaereingang 24V ?
BeitragVerfasst: 8. April 2009 14:09
Habe den 8-fach Binaereingang nachgebaut und funktioniert super !
Habe aber festgestellt, daß das zweite Schaltobjekt die Funktion des ersten Schaltobjektes
uebernimmt.
Beispiel:
Schaltobjekt 1: "Ein" bei steigender Flanke, "keine Funktion" bei fallender Flanke
Schaltobjekt 2: "Aus" bei steigender Flanke, "Ein" bei fallender Flanke
Schalobjekt 2 funktioniert wie Schaltobjekt 1:"Ein" bei steigender Flanke, "keine Funktion" bei fallender Flanke
Kann das noch jemand nachvollziehen ?
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 8. April 2009 21:35
Hi Andi,
ich konnte den Fehler nachvollziehen, allerdings nur ohne appli dran. Ich schau mir die soft mal an. Was hast du für eine appli-platine angeschlossen?
BeitragVerfasst: 8. April 2009 22:22
Habe 8-fach Binäreingang 24VDC siehe:
http://www.freebus.org/index.php/hardwa ... gang-24vdc
mit Controller Version 3.42 4TE.
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 9. April 2009 15:47
Hi Andi,
leider Fehlalarm... ich hab die in8_24V angeschlossen und konnte keinen Fehler feststellen. Ich habe Eingang 1 auf EIN bei steigender Flanke und keine Reaktion bei fallender auf GA 1/5/1. Eingang 2 auf AUS bei steigender und EIN bei fallender Flanke auf 1/5/2. Entprellzeit auf 10 * 0,5ms und Sperren alle inaktiv. Die restlichen Objekte sind unbelegt.
Da muß noch etwas anderes bei dir sein. Ohne die Appli hatten bei mir natürlich die pull-downs gefehlt, sodaß er nicht sauber geschaltet hatte.
BeitragVerfasst: 9. April 2009 22:00
hast Du Eingang 2 verwendet oder nur geschrieben ?
Ich benutze einen Eingang aber das 2te Schaltobjekt.
Ist ein Magnetkontakt (oeffner) an meiner Tuer.
Schaltobjekt 1 fuer Eingang 5 ist "ein" bei fallender Flanke, "aus" bei steigender Flanke fuer Visualisierung der Tuer und fuer das ausschalten des Tueroeffners.
Schaltobjekt 2 fuer Eingang 5 ist "ein" ist fuer die Ansteuerung eines Schaltaktors fuer das
Licht als Zeitschalter der nur "ein" erhalten soll.
Ich habe darauf hin alle Eingänge mit den 2ten Schaltobjekt versorgt und getestet. Es wird immer die Einstellung vom jeweiligen 1ten Schaltobjekt ausgeführt.
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 9. April 2009 22:10
... ah, ok. Jetzt hab ichs. Stimmt da ist ein bug drin, ich kümmer mich drum und stell ne neue version ein.
Andreas(kubi)
BeitragVerfasst: 10. April 2009 14:45
Super ! :-)
......Na dann frohe Ostern !
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 10. April 2009 16:05
So, der Bug sollte raus sein. Mit der oben beschriebenen Einstellung läuft es bei mir. Die neue Version 3.03 ist im Download. Würd mich freuen über weiteres feedback.
... und vielen Dank nochmal an Andi für den Bug, man kann alleine gar nicht alles testen.
BeitragVerfasst: 11. April 2009 21:14
Der Bug ist raus.
Habe derzeit die Eingänge 1,2 und 5 auf diese Funktion ueberprueft.
Klasse Arbeit !
Werde mich jetzt mal an die Visualisierung machen. Sobald es was neues von mir gibt,
melde ich mich natuerlich !
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 17. April 2009 17:19
da ist noch ein Problemchen aufgetaucht aber leider kann ich es noch nicht so recht
lokalisieren.
Ich habe das Gefühl, dass ich auf das 2te Schaltelement schreiben kann.
Ich habe eine Abhilfe gefunden, will Dir aber trotzdem das Problem schildern:
Folgende Konfigururation:
Eingang 5 mit angeschlossenen Magnetkontakt (oeffner)
1te Schaltelement: fallende Flanke "Ein" | steigende Flanke "keine Funktion"
2te Schaltelement: fallende Flanke "Ein" | steigende Flanke "Aus"
1te Schaltelement schaltet das Licht ein (Aktor als Zeitschalter)
2te Schaltelement schaltet eine Adresse EIN / AUS fuer Visualisierung und schaltet
zus. ein Sperrelement fuer den Tueröffner Aktor, um diesen zu deaktivieren sobald Tuer geöffnet wird.
Folgendes Problem ist aufgetaucht:
Der Tueröffner wurde bei öffnen der Tuer sporadisch nicht deaktiviert
So schaffte ich Abhilfe:
Durch tauschen 1te <> 2te Schaltelement keine Probleme
Fehlerbeschreibung:
Bei fallender Flanke "EIN" (= Tuer auf) und bei steigender Flanke "AUS" (= Tuer zu fuer).
Das klappt auch so weit.
Ist die Tuer nun geschlossen (logisch High am Eingang, Bus Telegramm "Aus")
und auf dieser verknuepften EIB-Adresse wird ein weiteres Telegramm "Aus" gesendet (tu ich aber eigentlich nicht..... ahhh aber ich sende ein "Aus" Telegramm auf dem 1ten Schaltelement - jetzt hab ich es vermutlich !)
wird bei der nächsten fallenden Flanke kein BUS-Telegramm "Ein" gesendet
erst sobald ich den Eingang wieder High und Low bringe wird das Eib Telegramm gesendet.
Nach meiner Theorie uebernimmt das 2te Schaltelement den Wert eines auf dem 1ten Schaltelement konfigurierten Gruppenadresse.
Das wuerde auch die Abhilfe erklären.
Etwas verwirrend - oder ist bei Dir alles klar ? :-)
Gruß...
Andi
