BeitragVerfasst: 23. Februar 2012 09:21
Hallo allerseits, ich habe ein kleines aber unschönes Problem mit dem 8-Out LPC
Ich nutze an verschiedenen Stellen Zeitfunktionen um Verbraucher nach ablauf der Konfigurierten Zeit abzuschalten, dies funktioniert auch bestens.
Leider klappt bei den so konfigurierten Kanälen die Rückmeldung nicht sauber. Die Antwort auf ein Leses Telegram funktioniert ebenfalls nur sporadisch.
Ich denke das da ein Timing Problem in der Firmware sein könnte.
1. Die Rückmeldung der Schaltänderung kommt in durchschnittlich en 2-3 von 10 Fällen nicht in der ETS an, zumindest nicht als gültiges Paket. Macht sich bei Tastern mit LEDs nicht so schön.
2. Wenn ich ein Lese Telegram sende bekomme ich häufig keine Antwort, sende ich direkt nochmal ein Lese Telegram kommt irgendwann dann ein als Resend Markiertes Antwort Paket.
Zum Aktor:
LPC Aktor mit der 8-Out ohne Hand aber mit Kalibrierung per Kumpel (Oldcoolman)
Quarz ist aus & Kallibrierung des LPC ist OK und alles andere an Bus Kommunikation funktioniert anscheind auch fehlerfrei.
Ich habe zwei LPC Aktoren die das gleiche Verhalten aufweisen, die 5 AVR Aktoren haben dieses Problem zum Vergleich nicht.
Hoffe jemand kann sich das mal ansehen, ich spreche leider selbst kein LPC :(
Gruß und Dank, Martin
BeitragVerfasst: 13. April 2012 20:20
in der letzten Zeit haben wir einige Geräte auf die neue lib portiert und dabei auch ein paar bugs eliminiert. Beim out waren das zum Beispiel die Rückmeldungen. Probiers doch mal aus und berichte. Die Soft ist im Repository.
BeitragVerfasst: 16. April 2012 09:16
Hallo Andeas, danke für die Rückmeldung.
Verfügt die Firmware im Repo üper eine Möglichkeit zur Malibrierung des Lpc?
Quarzbetrieb scheidet bei mir nämlich aus, da hatte ich ständig Ausfälle.
Gruss Martin
BeitragVerfasst: 16. April 2012 17:22
Kalibrierung geht mit teminal 600bd + / - und W für write,
oder der software calibrate.hex.
Beschreibung dazu in einem anderen Beitrag
