Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:27
 Betreff des Beitrags: Nur 2,5V am Lpc
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 20:42
Ich Zweifel gerade an mir selbst. Würde mich selbst schon als erfahren im Nachbau von Schaltungen bezeichnen, aber ich bekomme das gerade nich hin...
Ich habe inzwischen zwei Controllerboards aufgebaut und beide laufen nicht!
Laufen nicht heißt, daß ich das Board nicht in den Programmiermodus bekomme.
Ich drücke den Taster und die LED bleibt nur für die Dauer des Tastendrucks an. Daraus habe ich gefolgert, dass der LPCHALLO nicht "läuft".
Ich habe die Spannungen nachgemessen und bin über die Spannung am LPC gestolpert.
Da habe ich nämlich nur 2,5V statt der erwarteten 3,3V...
Dann alle Spannungen mit denen in der Fiebel verglichen und die Spannung hinter L2 istschon niedriger als in der Zeichung. L2 habe ich gemessen, liegt wie in der Fiebel beschrieben bei ca. 170Ohm.
R5 habe ich schon auf 330K erhöht (wie in der Fiebel steht).
Hat einer einen Tipp für mich?
 Betreff des Beitrags: Re: Nur 2,5V am Lpc
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 21:02
was für ein Netzteil benutzt du, bzw. wie hoch ist die Busspannung?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 22:11
ich habe zum Testen die Freebus-Drossel nachgebaut...
...Busspannung ist etwa das was in der Freebusfiebel angegeben ist...
Kann ich gleich mal nachmessen war aber im Bereich +- 0,2V
Die 30V habe ich vom Labornetzteilgenommen...
Habe ich erstmal als unbedenklich eingestuft...
...die 3,3 V sollten doch so oder so stabil sein oder?
Egal was da als Netzteil dranhängt bzw, welche Drossel dranhängt oder?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 22:17
ja die 3,3V sind davon unabhägig. Aber der Wert nach der L1 nicht.
Aber wenn nur 2,5V anliegen kann das problematisch sein (z.B. BOD).
Wie sind denn die Spannungswerte um den Schaltregler rum?
Den Jumper hast aber drauf?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2011 23:00
Du meinst den Jumper zwischen Vin und Vout? Ja, der ist drauf.
Die Spannungen um den Regler messe ich mal eben aus, schreibe ich direkt...
 Betreff des Beitrags: Re: Nur 2,5V am Lpc (gelöst)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 16:05
So, wollte mich nochmal zu dem Thema zurückmelden...
Was in der Zwischenzeit geschah:
Freebusdrossel gegen original Netzteil getauscht, da Busspannung sehr niederig.
Heute neues Netzteil mit Drossel angekommen...
- Busspannung liegt jetzt bei 30,4V (alle Komponenten auf dem Tisch)
- Spannung hinter D3 jetzt 29,7V
- Spannung hinter D1 jetzt 29,9V
- Spannung hinter L2 26,5V WARUM??? Soll doch 27,3V sein... (Widerstand im eingebauten Zustand 171,9 Ohm)
- Drossel zur Sicherheit getauscht, gleiches Ergebniss, jetzt 26,53V...
- Am MC34063 Pin 7+8 26,47V
- An Pin 6 26,53V
- An Pin 5 1,0000V
- An Pin 3 bricht die Spannung von 1,55V zusammen auf ???V
- An Pin 2 2,77V
Hat einer einen tip für mich?
Bin etwas ratlos...
----------------------UPDATE---------------------------------
Ich bin dann über den 2. Beitrag gestolper "Controller 3.43 gehen nicht".
Da stand als Tipp den 74HC573 auszubauen und siehe da, er lebt!!!
Jetzt ist nur die Frage wie ich weiter vorgehe...
...wer oder was hat den 74HC573 getötet???
Mal sehen ich hab noch welche, dann tausche ich den mal und schaue ob die Kiste dann noch läuft..
Vielen Dank an alle!!!
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 19:35
Hallo elektron79,
hatte mal das gleiche Problem.
Bei einem Board war der 100uF Elko defekt und beim zweiten
war die 220uH Spule das Problem.
Viele Grüße.
Andy
BeitragVerfasst: 9. Februar 2012 21:22
Hallo Sound311,
Danke für die Antwort, ich hatte Dein Posting im Forum gelesen und auch die Drossel und die Kondensatoren geprüft...
...läuft jetzt alles Super...
BeitragVerfasst: 31. März 2012 19:36
ich häng mich hier mal dran, da ich ein sehr Ähnliches Problem habe.
Mittlerweile hab ich 7 Controller aufgebaut und einen Kombisensor, die funktionieren.
Beim 8ten Controller hat mich mein Glück verlassen. (für ein 8-out board)
Ich bekomme am VCC nur 1,2V.
Meine Busspannung ist 28,5V
Am letzten Pin des MC34063AL (Laut Fibel 1,1V): 1,2V (wurde vorsichtshalber getauscht)
Alle anderen Spannungen i.O am MC
An L1 und R20 nur 1,2V (laut Fibel 3,3V)
L1 wurde schon getauscht, L2 auch, C1 und C6 auch
Der 74HC573AN wurde auch getauscht. Dass App-Board funktioniert am anderen Controller ohne Probleme.
An was könnte es denn bei mir liegen?
Gruß vlamers
BeitragVerfasst: 31. März 2012 21:08
schluß, oder die spannung wird erst gar nicht erzeugt.
Wie sieht es denn mit dem Strom aus?
haste mit und ohne LPC gemessen?
BeitragVerfasst: 31. März 2012 22:50
der LPC war gesteckt beim messen. Der Jumper am ISP aber nicht. Denke mal ist auch irrelevant für die Spannung am VCC?
Stromaufnahme ist relativ gering (weniger als ein funktionierender am 8-out board).
Platinen hab ich aus dem Sammelbestellsystem.
Sichtprüfung aller Lötsellen auf Kurzschluss war OK.
(Auch wenn dass jetzt extrem Laienhaft ist. Mein Multimeter hat einen Durchgangsprüfer-Piepser, wenn kein direkter Kontakt vorhanden ist zeigt es im Display ne Zahl an Bei ner funktionierenden Platine ist diese ca 1380 (gemessen von EIB+ nach EIB-) Bei der die nicht funktioniert ist diese ca 1400.)
Wo wird den die Spannung von 3,2V erzeugt? Laut Stromlaufplan denke ich von Pin8 des MC (1,2) über L2 dann die 3,3V?
Gruß und danke für die schnelle Antwort!
