 Betreff des Beitrags: Linksys WRT54GL und EIBD [Gelöst]
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 22:36
Hallo Leute
Ich finde es klasse was ihr da alles auf die beinegestellt habt.
Jetzt zu meinem problem: Ich habe den WRT54GL so wie in der Anleitung von Idefix umgebaut.
Aber der EIBD läuft nicht wenn ich die ETS starte und bei kommunikation auf TEST drücke schreibt er nach einer zeit Keine Kommunikation.
Aber wenn ich jetzt beim WRT an der WAN buchse das internet anstecke dann startet der EIBD und wenn ich bei der ETS jetzt bei kommunikation auf test gehe schreibt es OK und kann auf den Bus zugreifen.
wo könnte da das problem liegen wäre über eure hilfe dankbar.
Mfg Chris22
Zuletzt geändert von david am 9. März 2010 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Lösung des Problems den Beitrag editieren und selber [gelöst] oder [erledigt] hinschreiben, dient zur Übersicht aller.
 Betreff des Beitrags: Re: Linksys WRT54GL und EIBD
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 23:09
Hi Chris,
was hattest Du denn wo angeschlossen, als es nicht ging?
Markus
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 23:25
Hallo Markus
als es nicht ging habe ich den laptop mit dem lan 1 port verbunden.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 12:13
haste ein gedrehtes Kabel benutzt? Oder schaltet der WRT automatisch um?
Könnte auch sein daß den Laptop keine IP Adresse hatte.
Auf dem WRT läuft glaube ich kein DHCP.
Mußte die IP dann am Laptop von hand einstellen.
Kannste mit ipconfig unter Windows nachschauen.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 13:46
Das mit der IP ist alles eingestellt.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2010 09:16
Guck mal ob in der LAN Configuration des Linksys ein Default Gateway eingetragen ist.
Wenn nicht, dann trag bitte eins ein. Irgendwie startet der EIBD bei mir nur wenn ein Default GW eingestellt ist.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2010 19:38
Hallo KrasserMann
Dein tip war goldeswert, es funktioniert juhu :P
