| Hardwarefrage zum freebus RS Interface http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1041 |
| Autor: | CBMOD+ [ 27. Juni 2009 15:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hardwarefrage zum freebus RS Interface |
ist es richtig, daß der TX und RX am LPC logisch High sein müssen ? Sobald ich einen Max232 einsetzte funktioniert alles - will ich aber die TTL's direkt mit einen µP verbinden klappt's nicht so wirklich mit dem senden. Messe ich an meinen µP - ist nur der TX High. Werde in der Zwischenzeit mal das Oszi aufbauen - mal sehen, vieleicht habe ich ja nur ein Verdrahtungsproblem - oder müßte ich ein Pull-Down Widerstand einsetzen ? Eingesetzt habe ich den LPC Controller 3.42 4TE inkl. RS Software 1.2 (9600 Baud) Gruß... Andi |
| Autor: | Andreas [ 27. Juni 2009 18:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hardwarefrage zum freebus RS Interface |
Hi Andi, RX und TX Pin sind beide auf bidirektional gesetzt, d.h. High ist mit internem pull-up realisiert, Low wird über FET an GND gezogen. Das entspricht üblichen gepflogenheiten und funktioniert nicht nur mit dem MAX. Ich habe das RS-Interface zB. direkt an meinem Router, also auf 3,3V Level. Ein pull-down würde m.E. gar nix bringen. Dein µC muss so konfiguriert sein, daß er bei Low auf GND zieht, dann passts. Gruß Andreas (kubi) |
