Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:55
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:18
eine LPC 8-out kann ich erfolgreich gebaut, super!
Wenn ich eine Test gemacht habe, finde ich einen Problem:
LPC 8-out X1
Berker Versorgungsspanung X 1
Hager 6-Schalter X1
Berker BIQ Taster X1
und EIB-BUS(benoetigt, oder)
und dann:
Wenn ich nur hager+LPC 8-out nutze, funktionert sehr gut.(nur machmal brauche ich zweimal zu programmieren, wie? aber selten)
Wenn ich die BIQ Taster hinzufuegt habe, dann nur LPC 8-out gar nicht programmiert werden kann.(Aber ich kann zuerst nur fuer den LPC 8-out programmieren, dann fuegt BIQ Taster ein, dann funktioniert das!...d.H. Man kann nicht gleichzeitig zwei Modul programmieren!?)
Ist das firmware richtig?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 21:37
wir haben einen bug in der software festgestellt, der sich so äussert:
Wenn ein modul seine PA bekommen hat und noch nicht die aplikation
geschrieben ist,zudem zu diesem Zeitpunkt ein normales multicast
telegramm kommt, dann hängt sich das modul auf.
Bis zur Behebung muss man dafür sorgen, dass kein normales Tele
daherkommt.
Ob das der Grund bei dir ist, kann ich nicht 100% sicher sagen.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 13:14
daherkommt.
danke fuer deine Antwort.
vielleicht nicht. Denn ich habe noch probiert:
Wenn der BIQ Taster verbindet wird, dann kann ich das LPC-8-out nicht programmieren(die Physical Adresse im ETS Pro nicht finden, aber in der Tat habe ich schon die Physical Adresse programmiert bevor.).
Wenn der BIQ Taster nicht verbindet, alles funktioniert!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 14:10
Ich nehme an, dass es ein individuelles Problem bei Dir ist.
Ich habe bestimmt 20 BIQ Taster bei mir im Einsatz, und es gab nie Probleme mit irgendwelchen Freebus Komponenten (z.B. 8out), auch nicht bei der Programmierung von PA.
Ich weiss, dass Dir das wenig hilft, wollte es aber trotzdem sagen.
Holger
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 14:44
viper hat geschrieben:
Holger
danke fuer deine Erfahrung!
in meiner Situation nutze ich BIQ mit RTR, und bei dir?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 17:02
ich habe alle Varianten in Einsatz: mit und ohne RTR. Standard und Comfort.
Ciao
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 09:22
ich habe gelesen auf den Homepage: http://freebus.org/node/1
sagt man:
Bei Verwendung eines externen Quartz kann es zu Funktionsausfällen kommen, deswegen empfehlen wir, keinen Quarz beim LPC Board zu verwenden und auf den internen Oszillator umzustellen. Näheres gibt es hier LINK
Ist das Problem? Und ich benutze externer Quarz, bei dir?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 14:55
Hallo.
Das betrifft den Relaiseausgang.
Durch den Schaltvorgang enstehen derart heftige Funkstörungen dass der LPC
abstürzt.
Hier kann man auf internen Oszillator ausweichen, dieser muss aber getrimt werden.
Ein ungetrimter Oszillator ist allemal schlechter als ein genau laufender externer Quarz.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 15:15
Hallo.
abstürzt.
Aber ich habe schon 3 LPC922 gekauft, alle sind nicht getrmt werden...
Also muss ich externer Quarz nutzen :(
gibt es noch einige Hilfe: Wie kann Man LPC manual kalibration machen?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 00:02
Hallo vannachen,
mit etwas Glück funktioniert auch der ungetrimmte LPC. Einfach ausprobieren. Ich habe auch 3 ungetrimmte LPC im Einsatz.
dgra
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 04:08
Guecklich stelle ich das R5 mit 330K ein, und alle Probleme geloest!
Und bis jetzt funktioniert alle.
Aber ich nutze Q2 mit 2N7000, nicht 2N7000A, und Q2 ist noch ganz nicht heiss.
aber vielen Dank, oldcoolman und dgra und viper.
