Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:40
BeitragVerfasst: 17. August 2013 17:23
in den Kinderzimmern unseres Neubaus haben wir nebeneinander jeweils ein 1,00m hohes Fenster und eine 2,15m hohe Balkontür. In meinen Planungen möchte ich beide Rolladen gemeinsam über einen Kanal steuern. Kann das der Freebus-Aktor? Brauche ich spezielle Rolladenmotoren?
Danke & Gruss,
Malte
BeitragVerfasst: 19. August 2013 06:29
Guten morgen,
wenn du sie nur ganz hoch oder ganz runterfahren willst geht das, je nach Motor musst du ein Trennrelais einsetzen.
Norbert
BeitragVerfasst: 19. August 2013 09:10
Ich würde je Rollade einen Aktor-Kanal spendieren, kannst die dann trotzdem zusammen ansteuern.
BeitragVerfasst: 19. August 2013 13:43
Willst du die Rollos mit einem Kabel ansteuern oder musst die die Rollos mit einem Kabel ansteuern?
Wenn du es musst dann nimm doch KNX Rolladenmotoren, dann brauchst nur Strom und KNX Kabel.
BeitragVerfasst: 19. August 2013 15:59
danke für eure Antworten. Ich lasse mir das noch mal kritisch durch den Kopf, weiss jetzt aber, dass es zumindest möglich ist.
Beste Grüße,
Malte
BeitragVerfasst: 20. August 2013 17:10
Ich würde das getrennt machen. später ärgerst du dich sonst vielleicht.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2014 20:08
Ein Kanal.
Antriebe mit elektronischen Endabschaltern.
Hab ich seit mehreren Jahren mit 3 verschiedenen Längen.
Allerdings vielleicht nichts wenn Du mehr mit machen möchtest als auf und zu.
mfg Arno
