| UP Controller für das Dimmergehäuse http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1056 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | oldcoolman [ 26. Juli 2009 17:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | UP Controller für das Dimmergehäuse |
Hallo, ich möchte heute mal den controller für das UP Gehäuse vorstellen, der einen Sensor-Aktor verwalten soll. Dateianhang: ![]() contr_up 004F.jpg [ 70.63 KiB | 1711-mal betrachtet ] |
| Autor: | oldcoolman [ 26. Juli 2009 17:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: UP Controller für das Dimmergehäuse |
Als erste Anwendung habe ich mal den Jalousie/Serienaktor aufgebaut. Im nachfolgenden einige Bilder: Dateianhang: ![]() Jalo_up 002F.jpg [ 57.94 KiB | 1710-mal betrachtet ] Hier die Lötseite. Die PWM Ansteuerung wurde diskret aufgebaut. Dateianhang: ![]() Jalo_up 001F.jpg [ 68.79 KiB | 1710-mal betrachtet ] Wie im folgendem Bild zu sehen wird der Controller auf der Unterseite des ganzen Moduls montiert. Dateianhang: ![]() Jalo_up 003F.jpg [ 60.17 KiB | 1710-mal betrachtet ] |
| Autor: | daywalker0086 [ 26. Juli 2009 23:17 ] |
Endlich mal Bilder Oldi, gute Arbeit, das spornt an... |
| Autor: | Andy_BN [ 26. März 2010 10:30 ] |
Hallo Zusammen, das sieht ja richtig gut aus. Wie weit ist es denn gediegen? Könnte ich gut gebrauchen allerdings nicht für Jalosie sondern als Bin Ein- und Ausgang. Sprich als Ersatz für einen Schalter. Gruß Andreas |
| Autor: | oldcoolman [ 26. März 2010 14:53 ] |
Es ist momentan auf Eis gelegt, da ich die Vorgehensweise in der Software ändern will. Ich hab auch zu viele Baustellen offen im Moment. Als Schalterersatz mit in/out . wie stellst dir das vor? Wenn da eine Betätigungswippe drüber soll, dann wär das zum bsp mit den Funkwippemechanik möglich(hier braucht es dann nur eine out für die Lichter zu schalten. Wenn du einen herkommlichen Taster zum Ansteuern nehmen willst, dann stellt sich die Frage wie das mechanisch dann aussehen soll, denn das UP gehäuse ist ja wandbündig und nicht hinter einem Schalter montierbar. Die Änderungen sollen in Zukunft so aussehen, dass auch ein Sensor der namhaften Hersteller kontaktiert werden können. |
| Autor: | Andy_BN [ 29. März 2010 08:44 ] |
Vorstellbar sind für mich da drei Varianten Variante 1: ein seperates Gehäuse in dem die Elektronik untergebracht ist und ein handelüblicher Schalter/Taster angeschlossen werden kann, Ideal wäre dann wenn die Buskomponente auch ein /zwei Relais enthält um Lasten zu schalten. (Ideal für Leute die Umsrüsten wollen und shon ein Schaltersystem haben) Variante 2: Anschlüssmöglichkeit schaffen um eine Standart EIB-Wippe aufzustecken (Hätte den Vorteil das jemand der nicht so umbaubegabt ist, diese Wippen nutzen kann und wenigstens einen Teil der Kosten einspart) Variante 3: Kompletter Schalter/Taster im Eigenbau (Noch keine genaueren Gedanken zu gemacht) Da man dort aber auch Teile bearbeitet die man sieht und die in die gewünschte Optik (WAF) passen müssen ist es recht aufwändig. Und daher leider auch für einige nicht machbar (Mangels Möglichkeiten) PS: WAF = Woman Acceptance Factor |
| Autor: | daywalker0086 [ 29. März 2010 11:22 ] |
Zu deiner Variante 1 kannst du ja einfach die Tasterschnittstelle von Freebus nehmen. Passt in eine tiefe UP Dose und du kannst 4 Taster anschließen |
| Autor: | Andy_BN [ 29. März 2010 12:32 ] |
Grundsätzlich richtig, aber leider ohne OUT, und als Ersatz bzw. Umrüstung benötigt man nun mal auch eine Möglichkeit die Lampen zu schalten. Ohne das man die komplette Verkabelung des Schaltschrankes (inkl. ziehen neuer Stromleitungen) neu machen muß. Auch wäre eine reine OUT-Schaltfunktion in einem möglichst kompakten Gehäuse interressant, z.B. um Steckdosen schalten zu können. Leider ist meine Kenntnis im Programmieren (C) schon zu lange her, als das ich das selbst als Projekt durchführen könnte.. Gruß Andy |
| Autor: | oldcoolman [ 29. März 2010 12:33 ] |
Hallo zu 1.) sowie du 230V und EIB (was SELV ist) in einer Dose hast, wird es sehr kritisch. Hier sind unbedingt die Vorschriften zu beachten. Man kann nicht so einfach lose Drähte hier zusammenbringen, schon gar nicht eine Platine mit einem Relais drauf, welches 230V schaltet und dessen Lötstellen am Ende noch frei liegen,in die Dose hinter einem Schalter stopfen zu 2. ist so geplant..hab nur zu viele Baustellen offen. zu 3. Reicht ja wenn das einer übernimmt, der die Möglichkeiten hat. |
| Autor: | Andy_BN [ 29. März 2010 14:02 ] |
Hallo Andreas, klar mit SELV und 220V in einem Gehäsue muß man Aufpassen, das es aber möglich ist kann man ja bei den "Komerziellen" sehen. Würde z.B. für die 20V Leitung eine Kabelpeitsche vorsehen, dann hat man im Gehäuse einen definierten Zustand und kann die 220V Seite entsprechend isolieren, z.B. in einer Nachbardose unterbringen. Damit sollte man das Problem in den Griff kriegen können. Gruß Andreas |
| Autor: | AHennig [ 6. April 2010 12:51 ] |
Ideal wäre ein UP Design was sowol 2 Relais ansteuert (2xOut) als auch noch 3 bis 6 Schalter als In auswerten kann (6xIn). Gerade für Jalousie braucht man ja 2 Relais für Hoch und Runter sowie die beiden Taster dazu und einen Fensterkontakt. Das alles kann dann direkt am Fenster erfolgen. Ist ja sehr aufwändig alle Leitungen zum nächsten Verteilerkasten zu legen. Dieses Design wäre dann auch sehr universell einsetztbar. Für geschaltene Steckdosen nur die Relais. Für Schalter auswerten nur die 6 x In. |
| Autor: | oldcoolman [ 6. April 2010 13:49 ] |
hallo, 2 relaise sind ja drauf, kann man auch so machen dass es 2 out ist(also 2 schließer). für 6 input müßte man statt der pinhead flaxible dünne leitungen anlöten. Nur mal ne Frage: wie tief willst du das in die Wand bringen? hinter einem Schalter?? oder Blindabdeckung? Ich finde es besser wir haben eine Wippe direkt drauf. wegen des Fensterkontaktes müßte man noch tüfteln, aber bedenkt für so ein Teil braucht es eine Software(vd.*) mit BCU1 Hintergrund. von B J gibt es einen Sensoraktor aber der kann nicht Jalosie, soweit ich mich erinnere. |
| Autor: | AHennig [ 6. April 2010 15:19 ] |
Wenn man es hinter dem Schalter anbringt, hat man 230V und EIB in einer Dose http://www.somfy.com/fachpartnerbereich/index.cfm?page=/fachpartnerbereich/home/partnerservice/eibtechnik/interface510i&language=de-de |
| Autor: | oldcoolman [ 6. April 2010 17:29 ] |
copy vom somfy: Abmessung 85 x 45 x 26 mm passt meines erachtens nicht in eine Dose, schon gar nicht wenn ein Schalter noch mit rein soll. EIB+ 230V in einer Dose hat man bei einem Sensoraktor immer. Heisst nicht dass das nicht sein darf, es muß nur gewärleistet sein, dass sich beide nicht zu nahe kommen können. Dies geht nur mit einem Spezialgehäuse. zum Beispiel mit einem Klappdeckelchen das über den EIB Anschluß und dessen Kabel samst äusserer isolierung reicht. Aber danke mal für den link, zwecks VD |
| Autor: | AHennig [ 6. April 2010 19:22 ] |
Vielleicht könnte man ja für den Jalousie-Aktor MiniaturRelais verwenden. Die auftretenden Ströme werden ja nicht so dramatisch sein. Für die Steckdosenschaltung würde ich liegende 16 A Relais verwenden. Leider sind das dann jedoch gleich wieder 2 Designes. |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
