BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:19
ich baue gerade den Tastsensor nach und hänge an einer Stelle:
Ich habe das Schematic in Version 1.42 aus dem HW-Download und die Platinen in Version 1.42 (klein) bzw. 1.43a (groß).
Bei der Bestückung bleibt eine Lücke auf der kleinen Platine. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Widerstand zwischen C1 und dem Knoten R3/R4/D5. Leider kann ich den Wert auf dem Platinenaufdruck nicht erkennen und der 4TE-LPC-Controller hat an der Stelle auch nichts Vergleichbares.
Nach der Reichelt-Warenkorbbestellung bleibt ein 1k1 Widerstand übrig und der R16 (1k) fehlt. Entsprechen sich die Werte?
Ausserdem fehlt C3 (100uF, vermutlich 16V mit 6,3mm Durchmesser, RM 2,5) im Warenkorb. Ist der nötig, da er beim 4TE-LPC-Controller ebenfalls fehlt?
Eventuell könnte man den Warenkorb noch erweitern:
8 pol. Präzisionssockel
20 pol. Präzisionssockel
Buchsenleiste, einreihig
2x 33 pF [optional]
Quartz 7,3728MHz [optional]
Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal => 1Stück?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 15:44
Da antworte ich mir selber... :wink:
Andreas_115 hat geschrieben:
... wer lesen kann ist klar im Vorteil: C3 entspricht C6 im 4TE-LPC-Controller und darf nicht fehlen!
Damit fehlt er nur im Warenkorb.
Mit 1k1 auf R16 und einer Brücke für den unbekannten Widerstand nahe C1 funktioniert der Aufbau jetzt.
Vielleicht könnte trotzdem jemand die Annahmen bestätigen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:25
Hallo Andreas_115
die schematics im svn .../hardware/Eagle Layouts/FB_Tastsensor_komplett/Taster_LED1.43q.sch
zeigen einen 10k Widerstand an der von dir erwähnten Stelle. Das ist eine vor ca. 1 Jahr von mir und oldcoolman gefundende Verbesserung der Grundschaltung. Es funktioniert auch ohne, aber bei oldcoolman ist mal ein LPC kaputtgegangen wg. einer Spannungsspitze auf dem Bus.
C3 hast du richtig geraten, und R16 ist egal ob 1k oder 1k1.
Leider hat auch das Schaltbild 1.43q noch Fehler, z.B. ist L2 (150mH) dort als Elko drin. oldcoolman ist der "owner". Aber der tut wirklich sehr viel für freebus, da passiert sowas halt.
tuxbow.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 20:00
Hallo.
Danke an Tuxbow.
Der 10k ist so gewählt dass die Signale am LPC noch identisch ankommen, aber der fließende
Strom begrenz wird. Bei den Messungen wegen den defekten LPC, bei Abklemmen OHNE
Einsatz einer SMAJ40CA ist mir aufgefallen dann am Eingang des LPC ein strom peak von 200mA
fließt wärend er selber eine 0 sendet. Das muss für ihn nicht gesund sein, daher der Widerstand.
Für den als Spule vergewaltigten ELko möchte ich mich entschuldigen, es musste damals wohl wieder mal schnell gehen und ich hab ums verrecken die L nicht gefunden.
Zu den Kurzhubtaster: Man verwende die auf der alten Platine der Funkmechanik waren.
Ich hab einfach die platine übereck auf den lötkolben gelegt bis der taster mit pinzette abzuheben ging.
Ganz wichtig bei Inbetriebnahme: Die kleine Platine darf unter Spannung nicht abgesteckt werden!
mit Gummiband oder dergleichen sichern.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 00:50
Hallo ihr beide!
Danke für eure Antwort. Leider habe ich keinen Zugang zum SVN und somit fällt schon mal die eine oder andere Information, die nicht im Download eingepflegt wird, unter den Tisch.
Dann werde ich den 10k nachrüsten. Der L2-"Elko" war eigentlich selbsterklärend.
Ansonsten verlief der Aufbau gut inclusive dem Ablöten der Taster, bis auf...
... tja, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte, aber beim Einbau hat sich natürlich eine Kabel verheddert und die kleine Platine herausgehebelt.
Auf dem FB-Friedhof liegt nun ein weiterer LPC und MC3406.
Mögen sie in Frieden ruhen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 19:56
Ich habe meine kleinen Platinen nach dem Testen fest verlötet.
Mir war das Risiko daß noch mehr LPC´s auf dem Friedhof landen zu groß.
