Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 126 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
BeitragVerfasst: 26. April 2011 20:43
Jo. Sieht schick aus. Mit dem "alten" geht es zwar auch, aber direkt USB hat natürlich auch was ;)
Count me in.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2011 15:18
ich hab mal Programmer Platinen bei MME-PCB über ebay bestellt. Dauert ca. 16-17 Werktage.
Falls jemand noch eine haben möchte kann er sich bei mir melden.
gruß chris
BeitragVerfasst: 6. Mai 2011 20:25
falls noch jemand schnell einen USB-Programmer bauen möchte, ich hab noch 3 Platinen von meiner Version übrig.
Sind allerdings nicht ganz perfekt. Damit der USB-Stecker von Reichelt passt muss ca. 1 mm an der Platine abgefeilt und die beiden Befestigungsbohrung gebohrt oder alternativ der Stecker etwas höher eingelötet werden. Außerdem ist der Aufdruck für den VPP-Jumper vertauscht (USB <> EXT).
USB_LPC-Prog_2a.jpg [ 73.53 KiB | 1658-mal betrachtet ]
USB_LPC-Prog_3a.jpg [ 81.01 KiB | 1658-mal betrachtet ]
cu,
Ralf
- noch 1 zu haben (10.5.)
LPC-Programmer_USB_RE.zip [616.44 KiB]
150-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ralf_E am 10. Mai 2011 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2011 13:46
Oh. Das ist ja viel SMD drauf. "Normale" SMD traue ich mir ja zu, aber da ist ja eine Mini-SMD Ausführung dabei. Bekommt man das auch mit ner normalen Lötstatuion hin?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2011 23:14
viel SMD ist was anderes und die Abstände sind auch riesig :-)
Ich nehme mal an mit MINI-SMD meinst du den FT232R, den gibts IMHO leider auch nicht als DIP-Version. So was lässt sich mit etwas Übung auch ohne Probleme löten und zwar am Besten mit einer relativ großen Lötspitze (evtl. mit Hohlkehle), nicht mit den MINI-SMD-Lötkolben. Viel Flussmittel, etwas Lot auf die Lötspitze und langsam über die Pins ziehen, kontrollieren (Lupe) und evtl. vorhandene Bücken mit Entlötlitze entfernen, fertig.
cu,
Ralf
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 14:57
Hab meinen jetzt zusammengebaut und ich bin echt zufrieden damit.
Funktioniert absolut perfekt.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 16:24
nur der Interesse halber, hast du den TL317 auch bestückt oder verwendest du die Spannungsversorgung per FT232?
BTW, die 3. Platine ist jetzt auch weg, eine hab ich aber noch gefunden :-)
Ralf
BeitragVerfasst: 15. Mai 2011 16:25
Hab alles komplett bestückt
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 17:42
So ich habe ihn nun auch vollständig aufgebaut!
Programmieren mit der Versorgung aus dem FTDI funktioniert einwandfrei.
Mein LM317 macht mir aber leider nur ~2,2V und daher funktioniert das Programmieren damit nicht.
Der LM317 ist von TI
Macht es Sinn hier die Widerstände R5 und R6 so anzupassen das ich auf die gewünschten 3.3V komme?
Bzw. welche Werte würdet ihr vorschlagen?
Aber alles in allem ist der USB-Progger ein einwandfreis Tool!!
Super Arbeit!
LG Hannes
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 19:12
mit den angegebenen Werten sollte der LM317 ca. 3,3V (gerechnet 3,37V) bringen.
Vout=1,25*(1+R6/R5).
An R5 bzw. zwischen Pin 3 (oder 2,6,7) und Pin 4 sollten 1,25 V anliegen.
evtl. R5 und R6 vertauscht? Damit wären es ca. 2V.
Ich hab den Brenner hier einmal mit den angegebenen Werten R5 330 Ohm und R560 Ohm und den 1. Prototypen mit R5 470 Ohm / R6 680 Ohm (hatte damals die richtigen nicht da).
Funktionieren beide, die 470/680 Ohm Variante bringt fast genau 3 V, die andere gemessen ca 3,3V.
cu,
Ralf
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 20:48
Alles klar!
Ich hatte wirklich R5 und R6 vertauscht.
Jetzt pfeift das Ding ;-)
Wirklich eine feine Sache!
LG Hannes
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 16:58
gibt es einen Grund das es diese Schaltung noch nicht auf die Homepage geschafft hat? So wie ich lese scheint es ja super zu funktionieren oder haben doch einige von euch Probleme? Ich möchte demnächst einiges mit Freebus machen und überlege daher jetzt ob ich den LPC-Programmer mit RS232 (und weil mein Notebook kein RS232 mehr hat einem USB Adapter) oder mit der hier zuerst geposteten USB Variante probiere.
Schönes Wochenende noch.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 21:14
hallogerd hat geschrieben:
Ich kann gerne einen Artikel für die Homepage schreiben.
@uwe223
Schreib mir einfach eine PN. Dann klären wir wie wir das machen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2011 08:07
Guten morgen,
hat jemand noch eine Platine übrig, die er an mich abtreten würde?
Nobi
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 18:46
da jetzt doch noch einige Fragen nach der Platine gekommen sind.
Falls noch Interesse besteht las ich bei der nächsten Sammelbestellung noch mal einige machen, eine noch etwas korrigierte Version (nur noch ein 3-pol. Jumper zur Spannungsauswahl, verbesserter Aufdruck und passender USB-Stecker), diesmal allerdings zum Selbstkostenpreis (6,14 EUR zzgl. Porto -.55 EUR). Produktionsdatum ist laut Jakob ca. Ende des Monats.
Bei Interesse bitte melden.
Ralf
Layout.png [ 24.42 KiB | 1278-mal betrachtet ]
LPC-Programmer_USB_RE_v1.1.zip [155.1 KiB]
136-mal heruntergeladen
