Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:33
BeitragVerfasst: 26. November 2013 10:05
als KNX Anfänger stehe ich vor einer kleinen Frage, die ich mir selbst leider nicht beantworten kann..
Hardware:
Ich habe einen Gira Tastsensor 3 Basis und einen 8fach Relais Ausgang von Freebus. Jetzt möchte ich auf dem Gästeklo eine Lüftung betreiben, die an einem Relais des 8fach Schaltaktors angeschlossen ist. Den Tastsensor habe ich auf „schalten“ programmiert (Dimmen, Jalousie etc. machte für mich keinen Sinn) mit der Belegung links „EIN“ rechts „AUS“.
Soll Zustand:
Links drücken, Lüftung geht für 5min an und schaltet dann automatisch ab. Rechts drücken, Lüftung geht sofort aus.
Ist Zustand:
Ich drück links, Lüfter geht an und bleibt an (ist ja auch klar, denn die Abschaltverzögerung startet ja erst mit dem „abschalten“). Ich drücke rechts, jetzt startet die Abschaltverzögerungszeit am Relais. Nach 5min geht der Lüfter aus, aber eben erst dann, wenn ich zuvor rechts auf „AUS“ gedrückt habe.
Im Freebus Ausgang kann man ja schön die Abschaltverzögerung einstellen, aber wie schaffe ich es, dass wenn ich den linken Taster drücke, ich nur einen kurzen Impuls bekomme und keinen Dauerschließkontakt, damit anschließend die Abschaltverzögerung startet?
Für einen heißen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Thali83
BeitragVerfasst: 26. November 2013 23:44
Thali83 hat geschrieben:
Soll Zustand:
Ist Zustand:
Imho gibt es keine einfache Möglichkeit den Timer zurückzusetzen.
Welche Variante setzt du ein? AVR oder LPC?
Evtl. kann man das mit den Sperrfunktionen machen. Der rechte Taster sperrt über eine andere GA den Ausgang. Damit wäre der Lüfter sofort aus. Allerdings müsste die Sperre dann auch wieder rückgesetzt werden.
So in der Richtung könnte es grob gehen.
BeitragVerfasst: 27. November 2013 08:45
Ist der gewünschte Soll-Zustand nicht eine stinknormale Treppenlichtfunktion?
BeitragVerfasst: 27. November 2013 09:30
nipponichi hat geschrieben:
Da er von "Abschaltverzögerung" schreibt hatte ich das anders verstanden.
BeitragVerfasst: 27. November 2013 10:34
eigentlich sollte das gewünschte Verhalten mit der Zeitschaltfunktion erreicht werden.
Linke Taste auf "EIN" und im Ausgabg die Zeitschaltfuktion an. Der Kanal schaltet dann nach der eingestellten Zeit (Ausschaltverzögerung) selbstständig aus.
Rechte Taste auf "AUS" und im Aktor noch "Reaktion auf AUS-Telegramm" passend einstellen, um ein vorzeitiges Ausschalten zu erlauben.
BeitragVerfasst: 27. November 2013 12:57
Hallo Erich73,
prinzipiell hast du ja Recht, allerdings startet die "Ausschaltverzögerung" ja erst mit dem ausschalten. Wenn ich also links EIN schalte, ist der Lüfter unendlich lange an. Schalte ich rechts AUS, startet die Zeitschaltfunktion, eben genau deshalb, weil mein EIN Kontakt dauerhaft ansteht.
Ich verstehe nicht wie ich es einstellen kann, dass der EIN Kontakt nur ein kurzer Impuls ist.
Gleiches im Trinzip wenn ich meine Haustürklingel an den Binäreingang hänge. Es soll nur dann klingeln, wenn jemand auf den Taster drückt und nicht die Klingel dauerhaft einschalten.. Ich denke es sollte nichts wildes sein, den Tastsensor mit der Funktion "TASTEN" und nicht "schalten" einzustellen. Ich weis nur leider nicht wie?!
Und ja, im prinzip ist es eine stinknormale "Treppenlichtfunktion" ;-)
Grüße,
Thali83
BeitragVerfasst: 27. November 2013 17:15
du musst bei Zeitfunktionen nicht einfach Ein- oder Ausschaltverzögerung sondern wirklich den Punkt Zeitschaltfunktion auswählen.
Da startet die Zeit(Parameter bei Ausschaltverzögerung) sofort (oder bei parametrierter Einschaltverzögerung nach dieser) nach dem einschalten und der Aktor schaltet dann selbst aus, ohne extra auszuschalten.
Vorzeitiges Abschalten geht wenn das parametriert wurde.
Wenn das nicht geht ist das in der Soft nicht so umgesetzt wie das die Originale machen.
Ich hab das gerade mal an einem Jung 2134.16 probiert.
BeitragVerfasst: 27. November 2013 20:34
Hi erich73,
you are my hero!!! Vielen Dank!
Das war mein Fehler.. Ich hatte "Ausschaltverzögert" anstelle von "Zeitschaltfunktion" ausgewählt. Jetzt funzt es so wie ich es mir gewünscht habe. Also nochmal, VIELEN DANK!
Grüße,
Thali83
