Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1-10V Schnittstelle
BeitragVerfasst: 9. November 2010 01:36
Gab oder gibt es schon Überlegungen so etwas als freebus Aktor zu realisieren?
Gerade für EVG oder LED-Steuerungen fände ich das recht praktisch.
Welchen Entwicklungsaufwand (softwareseitig) würde z.B. eine 4fach 1-10V Schnittstelle bedeuten?
Ich würde mich auch gerne was die Hardware betrifft bei der Entwicklung einbringen.
 Betreff des Beitrags: Re: 1-10V Schnittstelle
BeitragVerfasst: 9. November 2010 15:54
Soweit ich das verstanden habe stellt bei der Steuerung über 1(0)-10V ja das "Endgerät" also EVG, el. Trafo etc. eine 10V Spannung bereit, die dann über einen variablen Widerstand am Steuergerät (Schnittstelle) bis auf 0V herab auf Masse gezogen wird. Deshalb lassen sich diese Endgeräte ja auch mit einem entsprechenden Poti steuern bzw. dimmen.
Bitte um Korrektur falls das so nicht stimmt.
Das würde folglich bedeuten eine 0-10V Schnittstelle müsste an ihren Ausgängen einen variablen Widerstand Größe ? bereitstellen der per Bus-Befehl änderbar ist.
Hat jemand Anregungen wie das hardware-und softwareseitig möglichst einfach umzusetzen ist?
BeitragVerfasst: 9. November 2010 20:27
Würd da mal auf eine Ähnliche Lösung tippen wie beim Audioaktor.
Nur ein anderes Poti IC denk ich ;)
BeitragVerfasst: 11. November 2010 00:23
Einigen Meinungen aus dem Chat zufolge müsste eine reine Software-PWM Lösung mit passendem RC-Glied am Ausgang und Transistor als Schaltstufe ausreichen. Die 1-10V Endgeräte sind wohl nicht sehr reaktionsschnell.
Außerdem würde sich damit evtl. auch eine "PWM-Schnittstelle" für LED-Steuer-Anwendungen o.ä. realisieren lassen.
Für jegliche Hilfe softwareseitig wäre ich dankbar.
BeitragVerfasst: 11. November 2010 22:40
Achtung: über die 0-10V Schnittstelle kann man nur dimmen.
Zum Ein/Ausschalten braucht man zusätzlich noch ein Relais pro Ausgang.
Das EVG stellt eine Spannung von ca 10V zu Verfügung. Diese muss durch "belasten" auf einen Wert von 1-10V eingestellt werden.
Üblicher weise 1-1,5mA pro EVG.
Wichtig ist das diese keine SELV ist!
Moderne EVGs unterstützen nicht nur 1-10V sondern meist auch DALI. Daher gibt es oft KNX Aktorig die DALI nach KNX umsetzt.
BeitragVerfasst: 12. November 2010 00:48
Was die Spannungsregelung (SELV) anbelangt wäre evtl. eine Lösung aus Optokoppler mit nachgeschaltetem Transistor möglich - Spannung für den Transistor liefert ja das EVG.
Für ein komplettes Abschalten müsste man das wohl mit einem Schaltaktor kombinieren.
Für die PWM-Frequenz (für die LED-Regler-Variante) wird zwischen 1kHz und 9kHz empfohlen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#Mit_welcher_Frequenz_dimmt_man.3F
Stellt sich die Frage ob sich das mit SoftPWM umsetzen läßt?
BeitragVerfasst: 12. November 2010 09:50
1kHz sicherlich, stellt sich nur die frage ob eine minimale abweichung durch übergeordnetem Interrupt ein sichtbares flickern ausmacht.
Ansonsten wäre auch ein Frequenzteiler auf die 14400 ansetzen eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 12. November 2010 10:17
Kann mir jemand eine Test-Firmware für den LPC zur Verfügung stellen?
Leider fehlen mir beim LPC noch sämtliche Programmierkenntnisse.
Für die 1-10V Variante wäre die Frequenz ja zunächst einmal untergeordnet solange sich der Ausgang mit einem RC-Glied glätten läßt.
Für die LED Variante wäre ca. 1kHz als Arbeitsfrequenz vermutlich zum Testen ausreichend.
Ich würde dann gerne die Hardwarearbeit übernehmen.
BeitragVerfasst: 15. November 2010 10:57
Habe mich im Chat schlau gemacht.
Laut den "freebus-Profis" wäre eine realisierbare Möglichkeit die interne 14,4kHz des LPC als PWM zu nehmen.
Software-PWM würde wohl bei Telegrammempfang Probleme bereiten.
Es steht dann zwar "nur" ein PWM-Ausgang zur Verfügung aber das sollte ja vorerst reichen. IOs Für notwendigen Schaltausgang stehen dann auch noch zur Verfügung.
BeitragVerfasst: 25. November 2010 10:40
@ oldcoolman / erich73
oder andere kundige Programmierer
Vielleicht könnte mir jemand eine "Demosoftware" für den LPC zukommen lassen, mit der ich etwas Hardwareentwicklung betreiben kann. Ein PWM-Signal das sich automatisch oder per serieller Eingabe ändert - an einem Ausgang anliegend - wäre dazu ja vollkommen ausreichend.
BeitragVerfasst: 25. November 2010 11:53
Hallo mf,
nimm doch einfach einen ne 555 für die pwm erzeugung, da kannst dann auch schnell andere pwm frequenzen testen und
ist alles hardware.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:49
Hallo mf, ich habe gestern schon mal geschaut wegen PWM.
ich denke es würde reichen den out8 den DUTY des pwm von
einem empfangenen byte der seriellen abhängig machen zu lassen.
Du könntest mit hterm.exe dann einfach den wunsch Duty einstellen.
oder aber was etwas mehr arbeit macht die Dimmersoftware hernehmen
und den dimmwert von kanal 1 auf den PWM statt des i2c umlenken.
BeitragVerfasst: 28. November 2010 16:43
Wie versprochen die PWM DImmer software.
Der Dimmer wurde erst mal softwaremäßig gemacht, da der programmierer den timer 0 im interrupt verwendet. DIeser isdt zuständig für dimmgeschwindigkeit usw.
Das ganze um zu bauen wäre nicht auf die schnelle gegangen.
Kanal1 ist auf P0.0
Kanal2 ist auf P0.1
i2c ist ausgeschaltet.
f=ca 50Hz
Signal muss gut integriert werden,sonst flackert es bei Telegrammempfang.
Duty aus=0, ein: min=12.5%-100%
bitte mal testen.
Dateikommentar: Dimmer mit PWM auf p0.0 und p0.1
Dimmer.hex [21.56 KiB]
111-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 10:37
So, nach langer Verzögerung hab ich endlich mal ein EVG zum Testen besorgt.
Außerdem einen "original" 1-10V Aktor um mal nachzusehen wie die das am Ausgang gelöst haben.
*Beim Basteln*
