LPC Kalibrieren & vor Absturtz schützen
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=2028
Seite 1 von 2
Autor:  bastiknx1995 [ 30. Dezember 2012 18:41 ]
Betreff des Beitrags:  LPC Kalibrieren & vor Absturtz schützen
Hallo libes FB Team,
ich habe u.a. ein out8 ssr und ein 4fach jalousie aktor im betrieb.
Leider habe ich jden Tag einen Absturtz zu verzeichnen:(
(Led geht bei Tastendruck ein und gleich wieder aus)
Sie laufen beide mit Quartz!
Nach langem lesen im Forum habe ich leider keine richtige Lösung gefunden.
Was kann ich tun um zukünftige Abstürtze zu vermeiden?
Wie wird richtig kalibriert?
PS: Einer meiner beiden Dimmaktoren ist noch nie abgestürtzt, der andere tut es selten)
Was ist hier eig. die Ursache?
LG Basti
Autor:  oldcoolman [ 30. Dezember 2012 21:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: LPC Kalibrieren & vor Absturtz schützen
Das ist sicher EMV. Leider kann man diese Störwolke nicht sehen.
Abhilfe ist zum einen den internen OSC verwenden, oder einen externen OSC.
letzerer gibt es bei mouser oder digikey.
kalibrieren des internen hab ich sicher schon mehrfach beschrieben.
du brauchst hilfs bord, das muss Spannung haben , einen lpc auf Quarz,Progtate/lLED und eine isp. Mehr nicht.
Auf diesem kommt die software calibrate.hex.
der zu kalibrierende muss mit software geflasht sein, die dies unterstützt.
Bist du nicht sicher, programmer anschließen 3 polig, jumper auf 1-2 isp.
terminal mit 600bd8,1,N starten
Das Testbord meldet sich mit 'U'
tut es nicht ums verrecken: www.krieger-elektro.de/freebus auf den roten link und suchen.
'U'-->ist kalibrierbar
mit calibrate.hex bord isp-isp verbinden
4-5
5-4
6-6
jeweils:jumper 1-2
auf calibrate.hex bord progtaste drücken
LED bleibt an: fertig. (normal sofort)
Autor:  Echo [ 30. Dezember 2012 23:31 ]
Hi oldcoolman,
Sollten wir das nicht mal in einen eigenen Thread packen und auf der LPC Seite verlinken?
Ich kann die Probleme von vielen Benutzern schon nachvollziehen. Die Frage wird ja immer wieder gestellt...
oldcoolman hat geschrieben:
tut es nicht ums verrecken: http://www.krieger-elektro.de/freebus auf den roten link und suchen.
4-5
5-4
6-6
jeweils:jumper 1-2
Autor:  bastiknx1995 [ 30. Dezember 2012 23:46 ]
erstmal vielen Dank für die Hilfe!
beide LPC's laufen auf dem 4te board (Version 3,43)
an einem Labornetzgerät auf 25V.
Board 1:
LPC geflasht mit out.hex auf int. OSC
gem. Freq. an Pin 10 = 14,61 kHz
Prog. LED bleibt bei tastendruck leuchten!
Board 2:
LPC mit calibrate.hex auf ext. OSC geflasht
gem. Freq. an Pin 10 = 000 kHz ?
Prog. LED geht nach Tastendruck aus
Beide Jumper PIN 1 +2
Und über 30cm langes Kabel verbunden
RX TX
TX RX
GND GND
Beide LPC auf Board über Kabel geflasht!
Weshalb ist am Pin 10 des calibrate LPC keine Frequenz zu messen?
Wäre es empfehlenswert es mit einem drittet LPC zu versuchen?
Kann der Quarz def. sein?
LG und herzlichen Dank für Ihr Verständniss!
Autor:  bastiknx1995 [ 31. Dezember 2012 13:36 ]
So alles nochmal in Ruhe mit Bedacht gemacht!
Alles hat prima geklappt!
Danke und guten Rutsch
Autor:  bastiknx1995 [ 31. Dezember 2012 14:15 ]
Gibt es für den Dimmaktor und für den Rolloaktor mit 74HC auch eine kalibrierfahige firmware?
MFG
Autor:  oldcoolman [ 31. Dezember 2012 15:46 ]
Klaro.
Autor:  nipponichi [ 31. Dezember 2012 18:33 ]
Ich habe festgestellt, daß ein Tast-IF reproduzierbar mit 10-20% Wahrscheinlichkeit abstürzt (sendet einmalig Mist raus, sendet dann keine Telegramme mehr und reagiert auf nichts), wenn man 50cm entfernt eine NV-Halogenlampe schaltet.
Läuft mit externen Quarz, da der interne Taktgeber danebenliegt. Der Watchdog ist enabled. Mich wundert, daß die SW so abstürzen kann, das sie nicht mehr funktioniert, aber das der WD trotzdem nicht zum Zuge kommt.
(Daß NXP die LPCs wärend des Produktionstests nicht ausmessen und geeignet fusen kann ... :evil: )
Autor:  oldcoolman [ 1. Januar 2013 11:20 ]
JA, also zu NXP....
Sie sind die einzigen die 1% bei einem RC Oszillator versprechen, ich denke die haben einfach den Mund zu voll genommen.
ich hatte mit einem Vertreter mal gesprochen, es ist wohl so dass das kalibrieren werkseitig auf
Wafer ebene statt findet. Danach wird vergossen.
Durch das vergießen ändert sich aber die Frequenz etwas. Diesen offset müssen sie berücksichtigen.
Dumm ist das es bei der Änderung schwankungen gibt....
Andererseits hatte ich mal bei meinem Distri stangenweise LPCs bestellt. Das waren damals die ersten
die daneben liefen. Ich habe reklamiert, musste nach NL schicken und bekam später Ersatz.
Beim Ersatz passte das timing jedoch.
Ich denke, dass eher Kostengründe hier die Rolle spielen. Bei vielen Anwendungen kommt es ja nicht so aufs timing an, und da denken die vermutlich , da können wir das etwas schleifen lassen....
zu deinem Tastsensorproblem: warum kalibrierst du nicht?
Autor:  nipponichi [ 1. Januar 2013 12:14 ]
Die SW (UP Tasterschnittstelle) ist von Sep. 2010 und unterstützt keine Kalibrierung!?
Autor:  bastiknx1995 [ 3. Januar 2013 17:24 ]
Klaro.
gut
die für den Rolloaktor finde ich auch bei krieger elektro
aber die kalibrierbare firmware für den 2ch dimmer?
Weiß einer wie das kalibrierbare hex file für den 2ch dimmer heißt?
Autor:  ZeitlerW [ 4. Januar 2013 13:18 ]
Betreff des Beitrags:  Watchdog 2in2out
ich möchte mich auch noch dranhängen :)
Hat jemand eine 2in2out - Firmware mit Watchdog? Bei oldcoolman gibts die leider nicht!
vG
Wolfgang
Autor:  oldcoolman [ 4. Januar 2013 22:09 ]
hi niponichi,
Also tasterschnittstelle ist auch nur eine hardware mit nix besonderem dran.
Da drauf läuft zum Beispiel der Taster(auf meiner Hp).
Sollte selbe vd sein.(nicht sicher)
Auch ein in8 läuft dadrauf, auch wenn er nicht in einem REG steckt :-)
Nur beim Radiobedienteil muss ich passen;-)
@basti, Ich hab eine 2ch dimmer source da und werd die mal komplett neu machen.
Dann kann man die 1. kalibrieren und 2. wd setzen.
Autor:  bastiknx1995 [ 15. Januar 2013 13:07 ]
hi niponichi,
Hallo oldcoolman,
ist die Firmware schon irgendwo downloadbar?
Was kann ich mit diesem file anfangen?
fb_app_dim.c
Muss man dafür Programmierkenntnisse haben?
Autor:  oldcoolman [ 15. Januar 2013 23:55 ]
fb_app_dim.c ist für den LPC auf dem dimmer selbst.
(slave)
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
