| LPC - Board Fehlfunktion bringt den Bus zum Stillstand http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1704 |
| Autor: | HannesR [ 3. Oktober 2011 17:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | LPC - Board Fehlfunktion bringt den Bus zum Stillstand |
tja, ich bin wieder hier Ich habe hier einen neuen Thread aufgemacht, da das ursprüngliche Problem sich mittlerweile in ein anderes verwandelt hat. Ursprünglich hatte ich folgendes Problem posting.php?mode=reply&f=7&t=1693 Also der austausch der Elkos hat jetzt bei mir bewirkt, dass ich die Boards (2TE LPC - 4fach Temp) aus ETS programmieren konnte. Die Boards haben dann auch eine kurze Zeit ("einige Minuten") funktioniert. Naja und jetzt tut sich wieder nichts mehr :-/ d.h. 3,2V sind OK ProgrammierLED toggelt normal wie sie sollte. Aber der LPC lässt sich nicht mehr erreichen. ("Gerät antwortet nicht.") Wenn das Board am Bus angesteckt wird, bewirkt es ausserdem einen Ausfall der umliegenden Busteilnehmer. Erst nach einem Busreset und entfernen des fehlerhaften LPC-Boards, funktioniert dann alles wieder wie vorher. Die Widerstände habe ich alle nochmals kontrolliert und sind lt. Bestückplan richtig bestückt. Welchen Schritt würdet ihr als nächstes empfehlen? Bin Euch für jeden Tipp dankbar! LG Hannes |
| Autor: | oldcoolman [ 3. Oktober 2011 19:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: LPC - Board Fehlfunktion bringt den zum Stillstand |
Solltest du eine andere Anwendung auf dem LPC mal gehabt haben, immer mit "erase all" flashen. Die ETS schreibt nur die nötigsten Daten, wenn dann Datenmüll vorhanden ist, kommt es zu skurilen Reaktionen. |
| Autor: | HannesR [ 5. Oktober 2011 16:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: LPC - Board Fehlfunktion bringt den Bus zum Stillstand |
Interessant! Neu programmieren hat nur insofern was gebracht, dass ETS beim Programmieren meinte es seien mehr als zwei Geräte im Programmiermodus. Ich habe den µController nun gegen einen neuen ausgetauscht und sie da! Es funktioniert wieder. Mal sehen wie lange Vielen Dank für die Hilfe! |
