Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:47
 Betreff des Beitrags: LPC Programmierung
BeitragVerfasst: 13. September 2009 19:21
Hallo Alle,
Ich bin gerade dabei mir den LPC-Programmieradapter zu bauen. Habe schon einiges mit AVR gemacht aber leider noch nichts mit LPC.
Ich habe im Forum gelesen, dass der Schalter für einen sogenannten RUN-Modus ist, was kann ich mir darunter vorstellen.
- Ist es um den LPC nach dem Flashen in einen Testmodus zu bringen ohne das Programmierkabel zu ziehen
Gruß Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: LPC Programmierung
BeitragVerfasst: 13. September 2009 23:08
Hi Jochen,
genau so ist es. Allerdings ist das nur für stand-alone Anwendungen geeignet. Da das LPC Board seine Vcc damit über den Transistor (mit Verlust) bekommt, tut der Analogteil nicht vernünftig, wenn du auf den Bus senden willst. Also bei freebusmodulen lieber das ISP ab und Jumper drauf.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 14. September 2009 20:39
Der "RUN" Modus macht probleme wenn du nicht einen separaten 100nF
von PIN 2 nach PIN6 am ISP und zwar auf der Aplikationsseite des Kabels machst.
Ich nahm dazu ein kleines Stück Streifenraster. Hier hab ich eine normale
und eine abgewinkelte Stiftleiste sowie eine Buchsenleiste.
Auf die separate Stiftleiste kann ich dann den Jumper zusätzlich drauf machen,
funktioniert aber durch den auf der Streifenplatine befindlichen 100nF auch ohne ihn.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 09:06
Im Schaltplan für das LPC-Board V3.43 befinden sich zwei Wiederstände R12 und R18.
Das sind zwei Pullup für SCL (PIN 10 am µP) und SCA (PIN 9 am µP).
Diese habe ich nicht bestückt, da ich dachte SCL und SCA werden eh nicht gebraucht.
Müssen die drin sein oder haben die keine Bedeutung wenn ich das Board als FT für ETS benutze
Jochen
BeitragVerfasst: 6. Juli 2010 13:43
1. falscher thread !
2. die Rs braucht es nicht bei der FT1.2
