Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:50
 Betreff des Beitrags: Bewegungsmelder / Präsenzmelder
BeitragVerfasst: 9. März 2009 20:46
ich wollte mal Ideen sammeln, wie man einen Bewegungsmelder oder noch besser einen Präsenzmelder erschaffen könnte.
Welche Sensoren sind da geeignet?
Muss es sowas hier sein (25 Euro?!):
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/downloads/ds_61802_0002_de_napion.pdf
Oder gibt es andere günstigere Möglichekiten?
Nachtrag:
Ist sowas von Conrad für so eine Aufgabe brauchbar?
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172170-da-01-de-IR_SENSOR_1.pdf
Artikelnummern: 172170-RT / 172197-RT / 172219-RT
 Betreff des Beitrags: Re: Bewegungsmelder / Präsenzmelder
BeitragVerfasst: 10. März 2009 10:28
Tobi hat geschrieben:
Ev. dieser hier?
http://www.roboter-teile.de/Shop/themes ... 7&source=1
BeitragVerfasst: 10. März 2009 13:14
also ich empfehle Euch diesen Melder : http://www.conrad.at/goto.php?artikel=504928
Passt von der Versorungsspannung und ist preislich noch in einem verträglichen Rahmen. Wie gut dieses Modul funktioniert kann ich nicht sagen. Es gibt bis jetzt auch noch keine Anstrengungen bei Freebus zu Bewegungsmeldern. Wer sich dem annehmen möchte, ist Herzlich Willkommen.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 13:42
ist zu dem Thema Bewegungsmelder/Präsenzmelder schon etwas passiert? Gibt's ein FB Projekt?
Ich wüde sonst gerne in die Entwicklung eines EIB-Bewegungsmelders einsteigen.
Dazu würde ich am liebsten entweder einen 220V UP Bewegungsmelder nehmen oder einen 360 Grad
Einbau, AP und diesen an den Bus bringen. Bei UP könnte es unter Umständen Platzprobleme geben.
Meiner Meinung nach würde es auch Sinn machen in diesen auch einen Temperatursensor einzubauen um so den Sensor direkt zur Raumtemperaturmessung zu verwenden. Oder?
EDIT: Lichtmesser (wobei der nicht dazu führen darf, dass das Licht wieder ausgeht, weil es zu hell ist ;-))
µC Erfahung habe ich zwar, allerdings nicht mit dem LPC. Das sollte aber kein Problem sein.
Hat sonst noch jemand Ideen oder Anforderungen?
Zuletzt geändert von cmalo am 7. Juni 2010 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 14:12
ich hab die http://www.epv-electronic.de/praesenzmelder.html gefunden die haben einen opencollector ausgang, gibt es auch mit Helligkeitsauswertung. Kosten rund 35 Ero das stück, hab ich vor einiger Zeit mal angefragt.
Einbaudosen für Beton usw. gibts auch Preis war dafür 5 Euro.
Evtl. kann man sie ja auf einen 8in eingang hängen. Näher hab ich m ich noch nicht damit beschäftigt aber ich hab sie vor zu verwenden bei meinen Umbau.
gruß chris
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 21:28
cmalo hat geschrieben:
wenn du willst, kannst auch einen AVR nehmen, haben einen ATMega168p im Einsatz.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2010 23:45
Hallo Chris,
grisuchris hat geschrieben:
Ja, man könnte Bewegungsmelder an einen 8in hängen, allerdings kann ich mich persönlich irgendwie nicht damit anfreunden zentrale Bus-Komponenten zu installieren, um dann Sternförmig die Leitungen von den Sonsoren zu den Komponenten zu ziehen. Dafür gibt's eigentlich den Bus.
Ich hab mal vor Jahren mit Bewegungsmeldern am µC "gespielt", das hat auch ganz gut mit den Teilen für 5 Euronen aus dem Baumarkt funktionert :D
Also erstmal etwas experimentieren :-)
idefix hat geschrieben:
Welche Fangemeinde ist größer? Ich bin mir sicher, dass ich die eine oder andere Frage bei der Programmierung haben werde.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2010 07:56
mittlerweile ist sie gleichgross, zumindest was die Entwickler angeht.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2010 08:58
So war das ja auch nicht gemeint.... :D
ich hab gemeint man könnte ja die 8in Software benutzen und je nach Lage der Präsenzmelder ein oder mehrere Eingänge (Pins) benutzen.
Bei mir ist es im Dachgeschoss einfach so, wenn ich z.B einen 8in im Flur in der Decke habe, dann sinds zu den einzelnen Melder nur 3m Kabel. Klar da wo überall Betondecke oder ich die melder separat in die Verteilung ziehen muss, mach ich das auch dezentral.
Ich wollte dich jetzt nicht von der entwicklung abhalten, wenn es noch günstiger geht bzw. auch noch eleganter find ich des schon toll :D
Temperatur in einen Deckensensor ist glaub ich net so günstig hab mal grad mit nen Infrarotthermometer die Decke gemessen die ist um 2°C Wärmer als die Wand auf Brusthöhe...
Vorschläge für die Funktionen wären von mir noch
- Helligkeit einstellbar evtl. auch für eine Lichtregelung
- evtl. eine aktivitäts Led (Bewegung erkannt)
- Verzögerungszeit
Gruß Chris
