Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:06
 Betreff des Beitrags: Newbie braucht starthilfe
BeitragVerfasst: 19. November 2013 13:28
Hallo freebus Forum,
ich bin derzeit gerade am Hausumbau und werde unsere neue Wohnung welche entsteht, mit KNx-Technik ausrüsten.
Dafür möchte ich mir als erstes 2x 8er Binärausgänge bauen. (Netzteil und UP-Tastermodul sind schon fertig)
Welche Controllerplatine wird dazu verwendet.
Ich würde lieber die AVR nehmen da ich schon einen ISP Programmer daliegen habe.
Oder muss man zwangsweise die Phillips variante nehmen?
Welche Vor/Nachteile gibt es?
Grüße Tm201
 Betreff des Beitrags: Re: Newbie braucht starthilfe
BeitragVerfasst: 19. November 2013 19:30
Du kannst problemlos den AVR Kontroller verwenden.
Für den 8-in, 8-out und einige weitere Applikationen sind alle Features implementiert.
Zudem ist der AVR was EMV Störungen angeht um einiges robuster als der LPC.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 08:56
Super, vielen Dank für die Antwort.
Ist für mich auch etwas einfacher da ich nen ISP Programmer da habe.
Ich melde mich wieder.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 11:45
Wenn hier schon eine Diskussion entsteht, wie sieht es denn zukünftig mit dem (zu wenigen) Speicher des LPC (u.a. bei 8in) aus? Ist da der AVR im Vorteil?
Für neue Projekte sicher ein nicht zu vernachlässigender Faktor...
mf
BeitragVerfasst: 22. November 2013 17:59
Es geht um den 8in/8out. Beide schon lange im Einsatz.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 19:41
naja, das LPC hatte/hat immer wieder das Problem das er abstürzt/hängen bleibt, weil er sehr EMV anfällig ist.
Muss jeder für sich selber entscheiden ob er einen AVR mit viel mehr Platz und Stabilität nehmen will, aber dafür gibt es noch nicht so viele Module oder einen LPC.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 19:59
LOL..
der kleine weiss wohl nicht ganz Bescheid.
Wer sich intensiv um das Projekt kümmert, dem sollte nicht entgangen sein,
dass die Abstürze schon lange Geschichte sind.
Weit über 1500 oszillatoren helfen dabei:-)
BeitragVerfasst: 23. November 2013 16:29
Ich denke Idefix redet von den veralterten Platinen die es im Freebus Shop gibt.
Da muss ich ihm natürlich recht geben. Einige der hier angebotenen Platinen funktionieren ohne Workarounds nicht sauber oder überhaupt nicht - nachdem was man so immer wieder von verschiedenen Leuten im IRC hört.
