Ich habe es nicht abgekoppelt. Benutze den LPC-Programmer als MAX232 einfach Seriel auf den PC.
Ich kann schon Bilder machen nur die Übertragung ist natürlich lang, währen viele Bilder um was erkennen zu können.
Habe nochmal die Bits einzeln gemessen. Also ich weiß nicht wie genau es sein muss, aber die Übertragung des Start bis Stopbit pass soweit mit der Zeit von 1.144ms. Die zwei Bitlängen Pause sind aber definitiv zu kurz.
Nur ist das die Ursache allen übels, ich weiß nicht so recht
Meint ihr ich sollte das ganze mal auf das Controllerboard 4TE aufbauen, mit Quarz? Da da ja die neue Sendestufe ist?
Noch was neue. Ich habe mal während der Programmierung des Tasters alle 3 sekunden die Tasten gedrückt. Um ihn bischen langsam zu machen und nun gibt mit ETS zurück das die Programmierung geklappt hat. Wenn ich den Bus währen der Programmierung ein bischen belege dann funktioniert das ganze ?!
Und noch eine neue Erkentniss. Es hat auch mal ohne das rumdrücken geklappt, aber man benötigt viele versuche bis es funktioniert. Auch dauert das ganze meiner Ansicht nacht ziemlich lange. Jetzt fehlen nur noch die Universal Schnittstellen. Bei denen kann ich nichtmal eine ph. Adresse vergeben.
liegt das also doch an der Pause?!
