| Neues Projekt: Generischer Ankoppler als DIP-24 IC http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=29 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | deleted_user [ 9. Juli 2007 08:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Neues Projekt: Generischer Ankoppler als DIP-24 IC |
Auf der Fläche eines DIP-24 Schaltkreises ist ein kompletter Buskoppler am Entstehen. Damit steht der Community ein generischer Buskoppler incl. Microcontroller für eigene (SMD-freie) Implementierungen zur Verfügung, der zudem 5V zur Verfügung stellt. (...und locker in UP-Dosen paßt) Zielpreis: 8..10 Euro Features: - 5 Volt Speisung aus BUS - ATmega8 - (not locked of course) - 19 I/O Lines - 5 x 10bit AD-Wandler - I2C / SPI / UART - 8 KB Flash / 512 B EEPROM / 1KB SRAM Nun heisst es auf die PCB warten ... |
| Autor: | deleted_user [ 17. Juli 2007 20:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re:Neues Projekt: Generischer Ankoppler als DIP-24 |
Die Hardware ist nun fertig. Nun kann das Programmieren losgehen. Weitere Infos und Bilder gibts hier: http://web.mac.com/tostmann/iWeb/FB/DIL ... ppler.html |
| Autor: | Andreas [ 18. Juli 2007 05:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re:Neues Projekt: Generischer Ankoppler als DIP-24 IC |
Hi Tosti, tolle Arbeit! Sieht wirklich gut aus! Viel Erfolg dann beim Programmieren. Viele Grüße Andreas |
| Autor: | deleted_user [ 18. Juli 2007 06:22 ] |
Da ich noch nicht im neuen EIB-Haus wohne, muß ich mir das erstmal hier simulieren. Ein paar Aktoren kann ich dort aber ausbauen und 'ne nagelneue Drossel ist bestellt. Du komm' besser aus dem Urlaub wieder, werd' bestimmt Deine Hilfe brauchen! Gruß! |
| Autor: | deleted_user [ 24. Juli 2007 18:27 ] |
Zitat: 'ne nagelneue Drossel ist bestellt
... und leider immernoch nicht da. Bestellt bloß nix im EIB/KNX Shop http://www.knx-online-shop.de/ . Sehr dubiose Firma. Sonntag - "sofortlieferbare" Drossel bestellt Sonntag - Geld überwiesen Montag - kommt eine Auftragsbetätigung aber der Zahlungsempfänger ist die Fa. GSTW .... lange nix - eine Woche vergeht Dienstag - rufe mal dort an und frage was mit meiner "sofortlieferbaren" Drossel ist. Auskunft: Ja ist bestellt, wird so in 2..3 Tagen lieferbar sein. Jetzt hab ich den Auftrag erstmal storniert, sieht so aus als ob die Jungs alles erst ranschaffen wenn die Kohle des Kunden auf deren Konto ist. Also VORSICHT. Im Prinzip bauch' ich die "doofe" Drossel auch garnicht mehr, es gibt hier jetzt ja eine Schaltung, die die Drossel überflüssig macht und nur noch 30V= und ein paar R,C,T benötigt! Und das hat funktioniert. Jetzt gehts aber los - mit Software! |
| Autor: | do13 [ 24. Juli 2007 18:41 ] |
tostmann hat geschrieben: Im Prinzip bauch' ich die "doofe" Drossel auch garnicht mehr, es gibt hier jetzt ja eine Schaltung, die die Drossel überflüssig macht und nur noch 30V= und ein paar R,C,T benötigt!
Und das hat funktioniert. Jetzt gehts aber los - mit Software! Wo gibt es denn diese Schaltung? Dirk |
| Autor: | deleted_user [ 24. Juli 2007 18:53 ] |
Die "eisenfreie" Stromversorgung entstammt dem Hirnschmalz von David und Andreas. Durch meine "Drossel-Krise" hab ich es vorab auch mal probieren dürfen. Ich denke aber die Jungs werden es auch hier einstellen, wenn die Dimensionierung und Tests abgeschlossen sind. Will sagen: Ich überlasses es besser den "Erfindern" es hier, in einem eigenen Thread, zu posten. |
| Autor: | do13 [ 22. August 2007 19:58 ] |
Hi tostmann, noch aktiv? Wie weit bist du denn schon mit der Software? Ich habe inzwischen meinem STK500 (ATMEGAxx) ein paar EIB- Funktionalitäten beigebracht. Evtl. können wir uns da mal absprechen. Gruß, Dirk |
| Autor: | david [ 22. August 2007 21:32 ] |
Hi Dirk, Tosti ist derzeit auf Urlaub. Wird wohl Anfang/Mitte September wieder im Lande. Kannst ja mal hier posten was du bereits hast, bzw. hast den C Code von Andreas bereits gesehen ? Gruss David |
| Autor: | do13 [ 23. August 2007 09:08 ] |
Hi David, ich habe unabhängig von Andreas begonnen die Routinen(hier für einen AVR) in C zu implementieren. Kommunikation mit dem EIBD ist möglich. Das ganze ist noch nicht fertig. Ich muss noch einige Teile erweitern , den Code aufräumen und Fehlerbehandlungen einfügen. Ziel sollte es sein zumindest den Protokollstack mit der C51 Variante gleich zu halten. Ich bin auf dem Weg die undurchsichtigen If- Abfragen durch eine Tabelle mit Funktionspointern zu ersetzen. Dann können leicht neue Kommandos implementiert werden. Die nächsten Tage bin ich leider anderweitig beschäftigt, deshalb komme vorraussichtlich vor Mitte nächster Woche nicht mehr dazu. Gruß, Dirk |
| Autor: | keepitsimple [ 27. August 2007 12:21 ] |
Hallo Tosti, ein feines Stück Hardware hast Du da gebaut. Benutzt Du die Grundschaltung 2 für das Businterface oder ist es eine eigene Entwicklung? Wenn Du Hilfe bei der AVR-Programmierung brauchst, dann kann ich helfen. Programmiere in C und benutze den ImageCraft-Compiler. Gruß Volkmar |
| Autor: | david [ 28. August 2007 08:23 ] |
Hi Dirk (do13), du könntest ja mal deinen Code veröffentlichen damit sich auch andere hier damit beschäftigen können. Natürlich wenn du dann soweit bist. @Volkmar Tosti ist noch etwas beschäftigt, wird etws dauern bis er hier wieder antworten kann. Gruss David |
| Autor: | do13 [ 28. August 2007 08:36 ] |
Hi David, ich bin momentan noch dabei meinen Code umzustrukturieren. Danach werde ich die Sourcen veröffentlichen. Gruß, Dirk |
| Autor: | TomH [ 7. Januar 2008 10:30 ] |
Hallo Leute, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem SMD Projekt? Ich wäre daran interessiert eine Platine zu entwickeln (oder es zumindest versuchen), die in einer UP Dose Platz findet und dort, ein Relais oder Triac schaltet, dann natürlich noch über den Bus steuerbar ist... Gibt es zum hier vorgestellten Projekt eine Pinbelegung? Schaltpläne, oder ähnliches? Danke im voraus. Tom |
| Autor: | david [ 8. Januar 2008 13:58 ] |
Hallo Tom, nein zu diesem Projekt gibs noch keine neuen Informationen. Wir werden für das hier im Forum vorgestellte UP Gehäuse eine neue Platine designen. Schaltpläne findest du unter Hardware auf der Homepage. Gruß David |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
