| Bewegungsmelder an Binäreingang http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1962 |
| Autor: | bulldog06 [ 20. September 2012 12:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bewegungsmelder an Binäreingang |
Hallo gemeinde wollte mal fragen ob ich diese http://www.ebay.de/itm/4x-360-Bewegungsmelder-Decken-Einbau-6m-10-1200W-auch-fur-LED-Infrarot-Melder-/150879841618?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item232123ad52 an einen eingang eines 230 Volt binäreingangs anklemmen kann und dieser auch funktioniert. Denn so ein binäreingang zieht ja nur ein paar mA und ob der Bewegungsmelder dann noch normal arbeitet ist die frage. |
| Autor: | sebastianheld [ 20. September 2012 21:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bewegungsmelder an Binäreingang |
Hallo bulldog06, da eine Minimallast angegeben ist, würde ich auf einen Triacausgang tippen, der einen minimalen Haltestrom benötigt. Der Binäreingang liegt geschätzt bei weniger als 0,75 W. Der Haltestrom wird also evtl. nicht ausreichen um den Triac dauerhaft durchgeschaltet zu lassen. Also parallel was dazuklemmen, dann sollte es passen. Bemerkung: habe keinen Binäreingang hardwaremäßig vorliegen, kann die Angaben also nicht messen. Gruß Sebastian |
