Hallo idefix,
erstmal danke für die schnelle Antwort!
Also ich fass mal zusammen:
1x Power Supply 30VDC
1x Drossel (hier aus dem DL Bereich)
1x LPC Programmier Adapter (hier aus dem DL Bereich) [+9VDC PS]
1x Aktor (zB. 8x Binärausgang - hier aus dem DL Bereich) + 1x 89LPC922 (hier aus dem DL Bereich)
1x Sensor (zB. 8x Binäreingang - hier aus dem DL Bereich)
1x 89LPC922 (hier aus dem DL Bereich) mit FT1.2 Software + Pegelwandler als Interface PC<->KNX
Richtig?!
Und der 89LPC922 mit der FT1.2 ist dann über ETS3 bzw. EIBD ansprechbar? Möchte gleich die passende Hardware basteln um ETS und auch meinen Linux-Visu-Thin-Client zu testen (auch aus dem Grund das unser Ätzbad nicht mehr so oft läuft
- PCBs lassen wir heutzutage fast nur noch extern fertigen).
Ist hier für den 24/7 Betrieb eine galvanische Trennung sinnvoll?
NetMare
