Hallo allerseits,
ich habe ein Problem und hoffe hier jemanden zu finden der mir helfen kann.
Ich bin neueinsteiger in die Freebus / EIB Sache und würde gerne im nächsten Jahr mein
Eigenheim mit Freebus komponenten ausstatten.
Bislang habe ich folgende Komponenten:
HAGER EIB Spannungsversorgung mit Drossel 640mA
Das Freebus RS-Interface mit der aktuell FT1.2 Software
Der Freebus 8fach OUT Aktor mit der aktuellen Firmware.
Zum Testen würde ich nun gern den Aktor mit einer Adresse versehen und so Parametrisieren das ich die einzelnen Kanäle als Schaltkanäle ansprechen kann (also eine HW Adresse und Gruppenadressen vergeben)
Aufbau:
Am Bus ist einfach Paralell das Netzteil, Das RS Interface und der Aktor.
Am RS Interface hängt ein LinuxPC mit laufendem EIBD (aufruf: eibd -D -T -S -d -i ft12:/dev/ttyS0 )
Der EIBD funktioniert und BASYS2003 genauso wie der VBUSMONITOR kann sich darauf verbinden.
Das RS Interface funktioniert einwandfrei (an einem anderen BUS mit ausschließlich Berker Komponenten getestet / Schalten der Aktoren sowie Busmonitor ist OK)
Wenn ich nun im eigenen Testbus mit:
readindividual ip:127.0.0.1
nach Geräten im Programmiermodus suche findet er nix, soweit richtig!
Wenn ich dann die Prog Taste betätige geht die LED an und bleibt auch an
ergibt dann:
Addr: 0.0.0
Addr: 0.0.0
Also sollte ja die grundsätzliche BUS Kommunikation mit dem Aktor OK sein oder?
Wenn ich versuche eine Phys. Adresse zu schreiben:
writeaddress ip:127.0.0.1 1.1.10
kommt
Set failed: Cannot assign requested address
im vbusmonitor1 sehe ich dann diese Kommunikation:
Code:
LPDU: B0 00 00 11 0A 70 80 A4 :L_Data system from 0.0.0 to 1.1.10 hops: 07 T_CONNECT_REQ
LPDU: BC 00 00 11 0A 71 43 00 6A :L_Data low from 0.0.0 to 1.1.10 hops: 07 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
LPDU: B0 00 00 11 0A 70 81 A5 :L_Data system from 0.0.0 to 1.1.10 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
LPDU: BC 00 00 00 00 F1 01 00 B3 :L_Data low from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
LPDU: B0 00 00 00 00 E1 01 40 EF :L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response
Geht also irgendwie nicht :/
ich habe es dann mal mit BASYS2003 versucht.
Projekt Erstellt, ETS Produktdateien Runtergeladen, Umgewandelt und in Basys eingefügt.
Bus Verbindung hergestellt -> Inbetriebnahme -> Gerät ausgewählt -> Ausgewählte Geräte programmieren
Nun kommt die Aufforderung das Gerät vorzubereiten und auf Weiter zu klicken. -> dann kommt Bitte Programmtaster drücken!
Wenn der Gedrückt wird geht die LED an, aber der Programmierfortschritt in BASYS geht nicht vorran.
Nach einiger Zeit kommt dann die FM: "In den letzten 10Sec wurde kein Programmiertaster gedrückt! Wiederholen? J/N/A"
Auf dem Bus läuft diese Kommunikation:
Code:
LPDU: B0 00 00 00 00 F1 01 00 BF :L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
LPDU: B0 00 00 11 0A 71 43 00 66 :L_Data system from 0.0.0 to 1.1.10 hops: 07 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
LPDU: B0 00 00 11 0A 70 C2 E6 :L_Data system from 0.0.0 to 1.1.10 hops: 07 T_ACK Serno:00
Wer kann mir helfen das ans rennen zu bekommen, wo könnte das Problem sein:
Achja der LPC ist ein:
P89LPC922FN
A1105700 19
YnG0837A
und nein ETS habe ich leider nicht. Wäre toll wenn Basys funktionieren würde.
Danke für eure mühen.
