| 0-10V, 1-10V Analogausgang/Dimmaktor http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=2173 |
| Autor: | uwe223 [ 10. März 2014 23:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | 0-10V, 1-10V Analogausgang/Dimmaktor |
Hallo, hier mal wieder eine kleine Applikation für das 2te-AVR-Controllerboard. Die Schaltung erhält vom Controllerboard je ein PWM-Signal und erzeugt daraus auf 2 Kanälen eine galvanisch vom Bus getrennte Steuerspannung von 0-10V. Passende Firmware hier und als .vd bitte die vom Dimmer nehmen. Über das Helligkeitsobjekt kann die Ausgangsspannung in 0,1V Schritten eingestellt werden(weitere Dimmfunktionen siehe Funktionsübersicht). Die Schaltung eignet sich auch als 1-10V Aktor (mit dem Parameter Grundhelligkeit anpassen) zum Ansteuern von LED-Netzteilen oder Leuchtstoff-Vorschaltgeräten. Obwohl bei der 1-10V Schnittstelle der Aktor eigentlich nur einen veränderlichen Widerstand darstellt, funktioniert die Ausgabe einer Spannung ebenso gut. Ich benutze das Ganze zusammen mit einem LED-Netzteil "Lumotech 05011" zum Dimmen eines LED-Stripes. Unter ca. 1,1V Steuerspannung schaltet das Netzteil die LEDs komplett aus (0,0Watt Verbrauch an meinem Energiemessgerät), sodass sogar auf einen extra Schaltaktor verzichtet werden kann. Fragen & Nachbauerfolgsberichte gerne hier. Gruß Uwe |
