| USB-LPC-Programmer http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1221 |
Seite 6 von 9 |
| Autor: | EIBernd [ 5. März 2013 09:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: USB-LPC-Programmer |
Hallo uwe223, ich hatte angenommen, dass die 3.3 Volt zuvor bewust separat erzeugt wird, da der Ausgang den TF232 nicht kurzschlussfest ist. Mein erster Nachbau hat das leider bewiesen, da ich eine Massebrücke am Stützkondensator übersehen hatte. Gruß Bernd |
| Autor: | uwe223 [ 5. März 2013 12:58 ] |
Hallo Bernd, ich hab das mehrfach getestet, der FT232 ging bei einem Kurzschluss eigentlich nicht sofort kaputt, sondern wurde mit der Zeit heiß. Wenn ein Kurzschluss direkt auf der Platine am 3,3Vout vorliegt kann es schon sein das der Baustein überhitzt. Nach außen werden die 3,3V ja nur geleitet wenn der Transistor durchgeschaltet ist. Wenn dort ein Kurzschluss vorliegt, fließt nur kurzzeitig ein Strom welcher dem FT232 wohl nichts ausmacht. Ich hab meinen Programmer mit überbrückten Pins 5 und 15 mal tüchtig malträtiert. Wird er dann am USB angesteckt fließt ca. 2x1sek. Strom und der Chip meldet sich nicht als Com-Port. Ist der Kurzschluss erst nach dem Anmelden vorhanden ca. 5 Sek. nach Ansteuerung durch FlashMagic. Ich hab alles versucht, mein Programmer lebt immer noch, deshalb dachte ich man könnte auf den LM317 verzichten. Gruß Uwe |
| Autor: | EIBernd [ 5. März 2013 13:39 ] |
Hallo Uwe, Ok ich hatte vemutet, dass das so ist. Meiner wurde auch recht warm und danach nicht mehr erkannt. Nach dem Tauschen ging es dann. Hat wohl zu lange gedauert, bis ich es gemerkt habe . Ich hatte zum FT232RQ im Elektor 9/2011 gelesen: Zitat: Der FT232R stellt seinerseits die Spannung 3,3 V bereit. Hier ist unbedingt zu beachten, dass höchstens 50 mA entnommen werden dürfen. Anderenfalls kann der FT232R irreparabel beschädigt werden. Da deine Tests es nicht geschaft haben, den FT232 zu zerstören, muss wohl am direkten Masseschluss gelegen haben. Eine Frage habe ich als Neuling noch. Ist es hier üblich, das unter Freebus.org die Anleitungen nicht aktualisiert werden? Im Git und hier im Forum findet immer Hinweise und Änderungen wie z.B. auch zur Vorgängerversion 3.4. Wird also die 3.5 bein Freebus.ord die alte ersetzen? Gruß Bernd |
| Autor: | idefix [ 12. März 2013 23:01 ] |
Das wird die alte Version ersetzen, sobald mindestens zwei Leute die neue Schaltung erfolgreich getestet haben. Ich vergebe gerne Editrechte, wenn sich jemand bereit erklärt es zu ändern. |
| Autor: | Arclite [ 12. März 2013 23:28 ] |
Besteht Interesse an einer Platinenbestellung? Ich würde eine Sammelbestellung organisieren. Ich werde morgen mal Staffelpreise erfragen für die v3.5-Platine Viele Grüße Florian |
| Autor: | leo1 [ 12. März 2013 23:58 ] |
ich hätte interesse an einer platine. danke! lg leo |
| Autor: | Echo [ 13. März 2013 09:56 ] |
idefix hat geschrieben: Das wird die alte Version ersetzen, sobald mindestens zwei Leute die neue Schaltung erfolgreich getestet haben. Ich vergebe gerne Editrechte, wenn sich jemand bereit erklärt es zu ändern. Die Änderung der Homepage mit Update auf die 3.5 steht auf meiner TODO-Liste nach meinem Urlaub Gruß René |
| Autor: | Echo [ 13. März 2013 09:57 ] |
Arclite hat geschrieben: Besteht Interesse an einer Platinenbestellung? Ich würde eine Sammelbestellung organisieren. Ich werde morgen mal Staffelpreise erfragen für die v3.5-Platine Viele Grüße Florian Interessenten:
| Autor: | BalleD [ 13. März 2013 19:26 ] |
Ich würde auch eine nehmen. Gruß Daniel |
| Autor: | Keule_09 [ 13. März 2013 21:52 ] |
Ich würde auch 2 nehmen Gruß Marco |
| Autor: | deepsee77 [ 13. März 2013 22:46 ] |
Hallo... wäre auch mit einer Platine dabei. Gruß Robby |
| Autor: | chru [ 13. März 2013 23:10 ] |
Hallo, ich würde auch eine Platine nehmen. Gruß chru |
| Autor: | Tenbrock [ 14. März 2013 10:45 ] |
Hallo, hätte auch gerne 1 Stück. Gruß, Jan |
| Autor: | Benn [ 14. März 2013 17:33 ] |
Hallo, und ich hätte gern 4 Stück. Benn |
| Autor: | kay [ 14. März 2013 20:11 ] |
Hallo, ich würde auch eine Platine nehmen, gerne auch mit bestücktem SMD Teilen... Gruß Kay |
| Seite 6 von 9 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
