Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:16
 Betreff des Beitrags: Schulprojekt
BeitragVerfasst: 7. November 2012 18:10
So ich bin gerade in der Ausbildung ( 3.Lehrjahr ) und muss etwas präsentieren der Lehrer meinte die Eigengebauten Sensoren in die ETS einbinden wäre etwas für mich da ich sehr gerne bastel etc.
Okay hab mir das ganze mal durchgelesen und habe etwas gefunden den 2-Fach Dimmer, soweit sogut
Jetzt die Frage den Programmer muss ich mir bauen da würde ich den Seriellen bauen brauche ich jetzt die Controllerplatine und das Dimmermodul den ich hab es so verstanden ich programmiere den LPC und steck ihn auf den Dimmer und es läuft aber da es ja über die ETS gesteuert werden soll brauch ich wohl die Controllerplatine oder ?
 Betreff des Beitrags: Re: Schulprojekt
BeitragVerfasst: 7. November 2012 18:47
Du brauchst immer eine App-Platine und einen Kontroller dazu. Das wären z.B. beim Dimmer die Dimmerplatine und das Kontrollerboard. Links auf die entsprechenden Board findest du auf der HP.
Zudem brauchst du noch ein Gerät um die Firmware in den Mikrokontroller zu flashen, beim LPC den besagten Programmer.
Ich schlage aber eher vor, für ein Schulprojekt nicht den Dimmer zu verwenden sondern eher einen 8-in und/oder 8-out, da es beim Dimmer wohl immer noch wieder mal Probleme gibt.
BeitragVerfasst: 7. November 2012 19:02
Okay dann hab ich es doch richtig verstanden 3 Platinen.
Meinst du http://freebus.org/content/8-fach-ausgang?
Eigentlich ist es doch "bloß" ein neues Bauteil zur ETS hinzufügen oder ? Datenbank hochladen und losgehts.
Es gibt viele gute Platinen nur ich möchte mich nicht überschätzen und hinterher funktioniert nichts.
BeitragVerfasst: 7. November 2012 19:51
ich meine das Modul, nicht die Platine:
http://freebus.org/content/8-fach-relais-aktor-230v10a
Zum anfangen, schlage ich vor noch einen 8-In zu bauen:
http://freebus.org/content/8-fach-bin%C3%A4reingang
Diese beiden Module funktionieren zuverlässig und sind bei vielen Leuten im Einsatz.
Zudem musst du dann nicht zwingend mit 230V arbeiten, was ich für ein Schulprojekt als absoluten Vorteil sehe.
BeitragVerfasst: 7. November 2012 20:24
Okay bin im Lesen, so langsam verstehe ich das ganze
Werde das ganze so aufbauen wie du mir empfohlen hast :
8-Fach Binäreingang wäre ja diese:
http://freebus.org/content/8-fach-bin%C3%A4reingang-230vacdie Stifte an den Enden deiner Platine sind ja die ausgänge an die ich dann Relais und LED Anzeige anbinden könnte.
Zudem brauchte ich auch wieder einen Controller
Diese und dann den ebenfalls einen Controller
Oder bin ich gerade auf der falschen Spur und du meinst ich sollte mit dem Binäreingang die Relais schalten ?
edit: gerade entdeckt
Das ist wohl genau was ich suche zumindest der Schaltplan ( sind doch die selben artikel oder ? ) müsste ich nur mit dem Binäreingang verbinden
BeitragVerfasst: 8. November 2012 16:55
Erstmal schuldigung für den Doppelpost.
Habe heute nochmal mit meinem Lehrer gesprochen er meinte wir haben bereits alles ( schaltaktor binäreingang etc von ABB) das heißt er mir heut ausdrücklich gesagt ich solle den Außensensor bauen
gibt es mit dem probleme oder funktioniert er einwand frei ?
BeitragVerfasst: 8. November 2012 19:55
Meinst du den Kombisensor? Der funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 8. November 2012 20:27
Ja genau den Kombisensor, einfach den LPC programmieren und dazustecken
