| LPC-Controller 3.43 mit R19 = 0,33 Ohm oder 3,3 Ohm? http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1272 |
| Autor: | Axel [ 9. August 2010 19:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | LPC-Controller 3.43 mit R19 = 0,33 Ohm oder 3,3 Ohm? |
Hallo, durch den Dimmer-Thread bin auch auf den Hinweis gestoßen, dass R19 nicht 3,3 Ohm sondern 0,33 Ohm sein sollen. Auf eurer Homepage steht in der Stückliste und auch im Warenkorb von Mel der 3,3 Ohm, im Schaltplan 0,33 Ohm was ist richtig? Ich habe jetzt 3,3 Ohm eingebaut, sollte ich den R19 gegen einen 0,33 Ohm Widerstand tauschen? Gruß und Danke Axel P.S.: Im Warenkorb zum LPC-Controller fehlen auch noch zwei 3,3k Ohm Widerstände |
| Autor: | oldcoolman [ 9. August 2010 19:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: LPC-Controller 3.43 mit R19 = 0,33 Ohm oder 3,3 Ohm? |
3,3 Ohm ist korrekt. |
| Autor: | Axel [ 9. August 2010 19:53 ] |
supi, danke für die schnelle Antwort |
