Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:52
 Betreff des Beitrags: LOW-COST 8xRelaisplatine
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 12:55
Ich habe vor eine LOW-COST Variante der Relaisplatine aufzubauen, da die verwendeten Relais (G5Q-1A-EU 24V) doch sehr teuer sind mit 2,60€ pro Stück. (bin Student und hab nur begrenzte Finanzielle Mittel :wink:)
Da die meisten günstigeren Relais eine größere Bauform besitzen habe ich mir vorgestellt 6x Leistungsrelais zu verwenden um wirklich 230V Lasten zu schalten(8-10A) und 2x Kleinrelais welche nur einen potentialfreien Schaltkontakt für Steuerungsaufgaben liefern.
Evtl. muss ich noch SMD Varianten vom ULN bzw. vom 74HC573 verwenden um platz einzusparen.
Mir ist aufgefallen das bei der aktuellen Version der Relaisplatine keine Freilaufdioden verwendet werden. Ist dies nicht nötig da der Darlington treiber ULN2803 diese schon intern hat?
Gibt es schon Ansätze für eine Relaisplatine mit anderen Relais? (Nicht das ich die Arbeit umsonst mache)
Ausgesuchte Relais:
Kleinleistungsrelais:
0,88€ NA 24W K
Leistungsrelais:
1,20€ SVR 24
Gruß Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: LOW-COST 8xRelaisplatine
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 13:03
Hallo E-Freak,
forder doch mal unter
freebusparts@hotmail.com
die Freebus Bauteileliste an. Da bekommst du alle Bauteile erheblich günstiger.
Zuletzt geändert von pukelmuckel am 18. Juli 2010 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 13:25
ich würde nicht an den Relais sparen, die anderen Relais brauchen fast alle mehr Strom, so das sich die erste Einsparung durch den Verbrauch sehr schnell wieder aufwiegt.
Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, kann gerne wer anders machen, aber ich denke so aus dem Bauch raus, das die Relais sich in 2-5 Jahre amortisieren.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 13:57
RE: Bauteilliste
Ja danke habe ich schon gemacht aber Mindestbestellwert 100€ :D
Die meisten Teile habe ich schon zu Hause und komme nur mit den 8 Relais, für ersten Tests, nicht ganz auf die 100€.
Ich möchte später so ziemlich alles mit EIB steuern daher wird es eine größere Anzahl und es ist kein wirklich großer Aufwand für mich das Layout ein wenig anzupassen.
Da ich sowieso die Platinen selber Ätze bin ich auch sehr flexibel.
RE: Stromaufnahme
Die Relais SVR762 (ein Wechselkontakt) besitzen nur eine Ansprechleistung von 100 mW und daher verbrauchen sie nur die Hälfte der Energie der G5Q-1A welche 200mW aufnehmen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 14:56
dein Relais schaltet nur 8A und braucht laut Datenblatt 225mW um das zu schalten. Du darfst das Relais max. auf 100mW senken, das ist ein sehr schlechter Wert für das PWM.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 15:39
idefix hat geschrieben:
Meinst du es könnte kritisch mit dem Timing der jetzigen PWM werden?
Denke da hilft nur ein Praxis-Test. Habe bisher noch kein Relais über PWM angesteuert.
Die 8A(1800W) werden für die meisten Applikationen von mir ausreichen da ich die meisten Verbraucher/Steckdosen einzeln ansteuern möchte.
Wie läuft es dann eigentlich mit der Absicherung der einzelnen Pfade?
Ich meine auch bei der jetzigen Version müssten doch für jeden einzelnen Pfad eine separater 10A Leitungsschutzschalter (LS) eingebaut werden.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 12:06
Ja der LS ist im Abgang auf jeden Fall erforderlich.
Gruss Martin
BeitragVerfasst: 19. Juli 2010 13:13
such lieber G5Q Relais für einen vernünftigen Preis. Selbst bei Voelkner kosten die ab 10 STück 1,97. Andere Quellen dürften schon stark in die Nähe deines Billigrelais kommen. Spare lieber nicht am falschen Ende und fabrizier dann so einen Pfusch (sorry). Das ist ja grad so als ob man sich einen Porsche kauft und dann kein Geld mehr für Benzin hat... Schade um die Zeit das Rad nocheinmal in eckiger Form neu zu erfinden!
Die PWM müsste für andere Relaistypen angepasst werden. Was die Freilaufdioden angeht, die sind im ULN integriert.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 16:06
Vielen dank, dass ihr mir die Augen geöffnet habt.
Werde diese Idee nicht mehr weiter verfolgen, da muss dann halt doch meine Spardose geplündert werden.
BeitragVerfasst: 6. März 2012 08:06
ich habe mal grundsätzlich nach einer Alternative gesucht und habe dabei diese gefunden:
Hersteller: Panasonic ( High Capacity Type = P )
G5Q-1A4 OMRON = JQ1AP-24F PANASONIC
G5Q-14 OMRON = JQ1P-24F PANASONIC
Hier einige Vergleiche:
1.) Die Stromaufnahme ist gleich
2.) Die Bauart ist gleich
3.) Die Kontakte sind gleich
4.) 10A bei 250V AC sind nach VDE und TÜV zertifiziert
5.) Die Lebensdauer ( Schaltzyklen ) sind gleich
Lieben Gruß,
BeitragVerfasst: 6. März 2012 12:54
Ja die Relais gibts bei rs-online....
Allerdings auch nicht billiger... Achtung sind 5er Beutel
http://de.rs-online.com/web/p/elektromechanische-relais/5184951/
http://de.rs-online.com/web/p/elektromechanische-relais/6502473/
BeitragVerfasst: 6. März 2012 13:18
Bei Future Eletronics hab ich sie zu China Preisen gefunden :-)
http://de.futureelectronics.com/de/Technologies/Product.aspx?ProductID=JQ1AP24VFPANASONICELECTRICWORKS1019106&IM=1
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 8. März 2012 21:04
Bei mir für 1.20 wie die meisten ja wissen.
auch einzeln.
BeitragVerfasst: 19. März 2012 13:50
ich hab' mal nachgeguckt, man konnte komplette 2-4-8-16 Relaisplatine sehr günstig kaufen.
Ich glaube die Relais dabei sind nicht high-end, aber alles zusammen für 16 bzw 30 USD bestückt, fertiggelötet
ist schon was. Es gibt 5V/12V/24V Varianten. natürlich form-faktor-seitlich zur jetzigen Design passt ja nichts,
aber vielleicht könnte man ein bisschen noch nachdenken.
http://www.sainsmart.com/16-channel-5v- ... logic.html
http://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5 ... logic.html
es gibt auch welche mit OMRON SSRs bestückt, 8 Kanäle für 40 USD. == Heizungsaktor?
http://www.sainsmart.com/8-channel-5v-s ... duino.html
