BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 01:59
wollte mal eben eine Grobe Aufstellung der Bauteile machen. Dabei viel mir auf, das im Web die Aufstellung der Bauteile wohl nicht mit dem Schlatplan lpc_3.43 übereinstimmt.
Unstimmigkeiten:
- JP4 nicht gefunden
- LED 1-8 Gelb nicht gefunden, der JP2 für die LEDs ist ja nur "1-Polig"
- LED9 Rot in de rListe ist im Plan LED1
- RN1 nicht gefunden
Fragen:
- Wo werden denn bei der LPC3.42 die 8 LEDs bestückt ? Beim Atmel Board gibt es ensprechende Positionen, beim LPC nicht. Es ist ja wohl nur Optional Möglich eine Externe LED Platine zu nutzen.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 09:18
ja das ist völlig richtig. Für den LPC ist eine externe LED Platine nötig.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 14:10
David hat geschrieben:
Gibt es eine "Belegung" für diese Platine, oder einen Schaltplan. Ich habe keine Info hierzu gefunden.
Da mann ja 8 Taster und 8 LEDs anschließen kann, werden die ja "gemultiplexed", vermutlich über den "Taster/LED Pin".
Ein Beispiel Schaltplan für "nur LEDs" und "LEDs + Taster" wäre hier hilfreich. Es ist ja auch wichtig wie das in der Software implementiert ist.
Juergen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 18:08
Die Variante für "nur LED" hab ich mir in der alten Version 3.31 http://www.freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/fb-controller/89lpc922-controller-3-mainmenu-65/alt-lpc-331 abgeschaut. Wobei die Einzel-Rs durch das RN1 ersetzt werden.
Für die Variante mit Taster wäre ein Schaltplan hilfreich. Ich hab meine Aktoren aber ohne Handbetätigung.
Geht sich eine eigene "LED-Platine" in einem REG4-Gehäuse überhaupt aus? Ich hab meine 8 LED's fliegend mit Drähten und einer Stift/Buchsenleiste angeschlossen. Den RN1 hab ich ins Gehäuse geklebt. Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber es geht.
Mir persönlich wäre es lieber, wenn der RN1 und die LEDS auf der Controller-Platine sind, aber so geht es auch :wink:
Mir sind auch noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen (bei der Version 3.43 4TE):
- R19 ist im Schaltplan noch 0,33R . Im Warenkorb schon richtig mit 3R3 - Der geht laut Infos hier im Board.
- C7+C8 sind 33pF (Haben im Schaltplan keinen Wert) , aber nicht unbedingt notwendig - nur in Verbindung mit Quarz.
- Die Pinbelegung für JP1 passt nicht mehr genau mit der Standard-Pinbelegung http://www.freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/pinbelegung-mainmenu-66 zusammen. Die PINs 11 und 12 werden jetzt anders verwendet!? PIN6 ist nicht mehr Vext !?
Ansonsten war der Aufbau der Platinen absolut problemlos. Super Arbeit!!!!!
PS: IC-Sockel beim Bestellen nicht vergessen (sind nicht im Warenkorb)
BeitragVerfasst: 23. April 2010 20:21
Ich würde gerne einen Aktor mit Tasterbetätigung ausstatten. Könnte jemand kurz erleutern wie die Taster in Verbindung mit den LED zu verschalten sind? Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 23. April 2010 20:48
hallo tom,
schau mal hier: viewtopic.php?f=7&t=1166
in diesem Themembereich findest du eagle files zu der Taster und Led Platine
Gruss Jens
BeitragVerfasst: 23. April 2010 21:37
Danke, sieht gut aus.
