Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:54
BeitragVerfasst: 5. Mai 2012 15:10
Guten Tag!
ich bin neu hier, und habe ich viele Beitraege im Foren gesehen. Aber ich kann nicht sichern, in welchem Platine/module LPC-intern-Quarz oder extern-Quarz benutzt werden muss. Und zwar:
intern-Quarz: stabile, aber Quarz verschibt nach der Temperatur? Also kombi-sensor muss externer Quarz nutzen?
und nicht kalib-gemacht?
auf externer Quarz: aber bei out8(z.B.), kann bei viele Stoerungen/Ursachen beeinflussen? bei Dimmer?eingang?Tastsensor?
viele gruesse
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 09:08
Verwende den quarz wenn immer möglich. Funkstörungen kann man nicht vorhersagen. Der gestzte watchdog sorgt auch für stabilen Betrieb. Stellt sich herraus dass es nicht geht,kannst du im nachhinein noch auf intern umstellen incl. kalibrieren.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 14:35
danke für deine schnelle Antwort.
verwende den quarz? Aber auf den Freebus-HP sagt_
Bei Verwendung eines externen Quartz kann es zu Funktionsausfällen kommen, deswegen empfehlen wir, keinen Quarz beim LPC Board zu verwenden und auf den internen Oszillator umzustellen.
Und der neue Watchdog löst schon das Problem?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 20:11
wenn da keine funkstörungen sind, dann ist halt externes Quarz die bessere Wahl.
der Watchdog macht ein Reset, wenn sich modul durch Funkstörung aufhängt.
Dann sind die Objektwerte verloren.
beispiel: in8 oder Taster. kein Eingang auf 'UM' programmiert, man nutzt also eine Taste
für ein eine andere für aus, ist der Reset völlig egal.
Bei einem out fallen bei reset die relaise kurz ab. Das nich so doll, da besser intern osc und calibrieren.
Kann man so nicht pauschal sagen, was besser ist.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 17:17
Danke Andreas,
Ja, ich verstehe was du hast erklärt.
Andere Frage(und ähnlich):
Bei die Schaltplanung der LPC3.43-4TE stellt pin-RST(LPC922) direkt nach Vcc verbindet, aber bei LPC 2TE(3.6 von der GIT) gibt es einer Wiederstand zwischen Vcc und RST. Der Datasheet des LPC922 sagt auch, man soll den pin-RST behandeln(Hardware-Ebene), um RESET zu erreichen. oder?
andere Frage:
Bei 2-Dimmer: FB nutzt nicht Relais hier, So ist die Situation gleich, oder nicht?
andere_ und danke...
