Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 251 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Nächste
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 15:05
nipponichi hat geschrieben:
Wäre schön, hier auch eine Kalibiermöglichkeit zu haben, um auf den Quarz verzichten zu können. Müßte man die Apps nachrüsten ...
Ja wäre schön, wenn diese Kalibrierfunktion in alle LPC-Module kommen würde. Ich hätte Bedarf beim Fingerprint.
Das Umstellen auf die kalibrierte interne Zeitbasis dürfte ja derzeit die einzig sichere Möglichkeit sein, die Abstürze zu vermeiden.
Danke jedenfalls für die vielen investierten Stunden zu diesem Thema an alle!
BeitragVerfasst: 19. Mai 2011 20:34
So ich habe zwar noch kein Board kalibriert, habe aber einmal zusammengefasst was ich mir aus diesem Thread entnehmen konnte.
Ich hoffe das geht so in Ordnung.
Bitte um Korrektur falls ich nicht richtig liege!
LG Hannes
So wie es ausieht, hängen sich die LPC Controller aufgrund einer EMV Störung, die in den Systemtaktgeber über die Quarzbeschaltung einstrahlt, auf.
Daher wurde Firmware veröffentlicht, bei der es möglich ist, den LPC ohne externen Quarz zu betreiben und die Taktfrequenz über den Progtaster abzugleichen.
Zum Abgleich wird ein Frequenzzähler oder ein Oszilloskop benötigt.
Ideale Vorgangsweise für die Kalibrierung der LPC-Controller
+ R19 auf 0,33 Ohm ändern (wurde aber auch schon mit 1R getestet ?)
RS Components ( http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0135516 )
+ kalibrierbare Firmware aufspielen
+ Oszi oder Frequenzzähler an Pin 10 des 89LPC922 µControllers
+ Kalibrieren kann man den durch langes Drücken der Progtaste.
Kürzer 1 Sekunde normale Toggel-Funktion.
1-2 Sekunden Geschwindigkeit erniedrigen.
länger 2 Sekunden Geschwindigkeit erhöhen.
+ mit dem Taster die Frequenz auf 14,4KHz abgleichen
+ Einstellung durch Busreset überprüfen.
Der LPC Controller überschreibt nach Reset den TRIM-Wert mit einem unveränderlichen, bei Herstellung festgelegtem Wert.
In der Firmware mit Kalibrierfunktion wird das TRIM-Register nach Start mit einem Offset aus dem Flash korrigiert.
Das ist dann App-spezifisch. Andere Apps haben das nicht.
Firmware ist aktuell nur für den LPC-Rolloaktor und für den LPC 8-OUT Aktor vorhanden.
RolloHex mit Kalibrierfunktion:
download/file.php?id=357
Out8 mit Kalibrierfunktion
download/file.php?id=341
Out8 mit Handbetätigung und mit Kalibrierfunktion
download/file.php?id=342
BeitragVerfasst: 5. Juni 2011 19:31
Moin,
mir ist heute ein 8-Out hängengeblieben. Er war seit Gestern in Betrieb. Es hängt nichts dran. Er ist nicht mal angeschlossen. Also nur am Bus.
Intersanterweise ist das auch der einzige 8-Out, der nach einem Busspannungsabfall nicht wieder den Zustand von vorher einnimmt. Bei den beiden anderen funktioniert das.
Er läuft mit externen Quarz.
Update: das Verhalten nach einem Busspannungsabfall hat sich erledigt. War mein Fehler :(
Zuletzt geändert von Echo am 7. Juni 2011 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 00:24
ich hatte hier das Problem nur sehr vereinzelt (ca. 2 Wochen).
Ich habe mal das Layout des LPC-4TE geändert (vor allem im Bereich des Quarzes und des Schaltreglers) und seit einigen Wochen jetzt zwei dieser LPC ohne Störung in Betrieb. Da der Fehler hier nicht so oft auftrat kann ich leider noch nicht mit Sicherheit sagen, ob er damit wirklich weg ist.
Hat jemand, bei dem das Problem häufiger / reproduzierbar vorkommt evtl. Lust, eine dieser Platinen mal zu testen?
Ralf
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 08:30
Ralf_E hat geschrieben:
Moin Ralf,
was hast du denn geändert? Ich weiß, dass auch andere geänderte Layouts haben. Vielleicht sollten wir uns zusammentun, und die Vorteile von allen Layouts übernehmen.
Magst du uns erzählen was du geändert hast? Und klar, wenn mein 8-Out noch öfters ausfällt, kann ich gerne deine Version testen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 22:31
Ralf
Hallo Ralf, ich würde Deine Platine gerne testen, habe aktuell wie oben bereits beschrieben eine Testumgebung mit dem 8out aufgebaut. Alle Verbesserungsvorschläge durchgeführt: Quarz intern, R19=1Ohm, VCC stabil etc.
Trotzdem kann ich Abstürze regelmäßig reproduzieren. Der Controller bleibt bei hoher Ein-Ausschalt Frequenz
häufig hängen. Aber auch ab und an beim "einmaligen" Einschalten.
Sollten mit Deiner Platine bei mir keine Abstürze mehr reproduzierbar sein sollte es das eigentlich gewesen sein.
Hubert (Ypp)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2011 23:56
geändert wurden am Layout u.a.:
- Schaltregler - Um die Strompfade beim Laden und im Freilauf möglichst klein zu halten, zusätzl. Stützkondensator C9, keine Masseinsel unter L1 (hatte ich auf den Musterplatinen noch vergessen -> per Hand und Messer nachgeholt :-(
- Quarz - Eigene GND-Insel, Lötpunkte für das Quarzgehäuse und möglichst kurze Strompfade für die Signale und zum GND-Anschluß
(Eine gute Erklärung dafür findet sich bei lothar-miller.de)
zusätzlich (nicht wegen der Abstürze):
- R5 (22k) am 2N7000 gegen VCC für einen definierten Pegel unabhängig von der BUS-Spannung
- Lötbrücken, um die Empfangsschaltung testweise vor D1 anzubinden (Pegeldifferenz ext/int durch D1)
im Anhang mal die geänderten Dateien.
@Hubert (Ypp)
Welche Lasten schaltest du in deiner Testumgebung?
Ralf
LPC_3.45 (R.E.).zip [476.21 KiB]
119-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 10:41
Ein layout nach den Erklärungen Miller hatte ich auch gemacht mit smd 33pf um noch kürzere Anschlüsse zu bekommen. Ich habe hierzu die 10polige nicht verschoben.
Wirklich sicher ist man aber eher wenn man auf internen RC umschaltet.
Ich habe bei mir ein Layout in SMD, die platine sitzt da wo normal die LEDplatine sitzt 4.04,
Diese schaltet mehrere Induktivitäten oft am Tag.(u.a. Trafo für WC Lüfter).
Absturz hab ich hier alle paar Wochen. Ich vermute dass es der größere Abstand zu den Relaisen auch ist.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 22:35
@Hubert (Ypp)
Ralf
Hab da nur ne kleine 25Watt Glühbirne dran.
Hubert
BeitragVerfasst: 9. Juni 2011 12:28
wzh2si hat geschrieben:
Hohe Ein-/Ausschaltfrequenz ist nicht sehr realistisch und Probleme dadurch kann in der SW begündet sein.
Das Abstürzen beim sporadischen Schalten sehe ich viel kritischer.
Hast Du Dich mal um den Reset-Eingang gekümmert, d.h. Pullup/Kondensator, oder Reset-Eingang disabled?
(s. Beiträge etwa auf der Hälfte dieses Threads, u.a. von knx_fan)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 22:33
uff... endlich habe ich mein Problem gefunden. Nachdem die Änderung bzgl. Reset-Eingang nicht zum Erfolg geführt hat (Trotzdem herzlichen Dank nipponichi) kam ich darauf, dass nicht der 8out, sondern die 8-fach Tasterschnittstelle (ein paar cm daneben) den "Hänger" hat.
Das habe ich durch Einbinden einer zweiten Tasterschnittstelle, die weiterhin in Verbindung mit dem 8out funktionierte, erkannt.
Durch Abschirmung und Entfernung vom 8out konnte ich, auch mit dem "wildesten" rumgehacke auf dem Taster, keine Ausfälle mehr feststellen.
System absolut stabil. Ich absolut :D
Hubert (Ypp)
BeitragVerfasst: 5. Juli 2011 07:08
Guten morgen,
gibt es mitlerweile auch den Jalousieaktor mit Handbetätigung und Kalibrierfunktion?
Nobi
BeitragVerfasst: 5. Juli 2011 07:50
Nobi hat geschrieben:
Guten morgen,
Nobi
Moin Nobi,
den gibt es. Irgendwo hier im Forum schwirrt so eine Firmware rum.
Wenn du sie nicht findest, schreib mir einem Mail. Dann schicke ich sie dir.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2011 08:05
Ich hab Sie leider nicht gefunden.
Nobi
BeitragVerfasst: 5. Juli 2011 08:31
weiter oben auf Seite 12. rollo.hex
