Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:47
 Betreff des Beitrags: Linksys WRT54GL Umbau geht nicht
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 15:59
Hallo Zusammen,
ich habe mir bei ebay einen WRT54GL geschossen und diesen nach Anleitung umgebaut. Laut Infoscreen läuft auf ihm OpenWrt Kamikaze r20613.
die Antwortet auf ps und netztet seht ihr hier:
ps.JPG [ 68.63 KiB | 678-mal betrachtet ]
der Aufbau ist wie folgt:
IMG_0289.jpg [ 203.57 KiB | 678-mal betrachtet ]
wenn ich eibd kille und wie in der Anleitung neu starte, wird nur gesendet und nicht empfangen.
Die 3.3V liegen am Kontroller an.
Habt ihr noch eine Idee wo ich suchen kann?
Nobi
 Betreff des Beitrags: Re: Linksys WRT54GL Umbau geht nicht
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 17:39
Gateway am Router hast definiert?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 18:01
ja,
kann ihn auch von den Rechnern aus anpingen und von der ssh-shell ins Netz.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 19:37
Der Kontroller den du verbaut hast, funktioniert z.B. mit der 8-out Software zusammen mit einer 8-out Platine problemlos?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 20:39
es war eine neue Platine und ein neuer Controller,
ich habe keine Funktionsfähigen Applikationsplatinen mehr auf Lager,
muss dringend nachbestellen :)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2011 21:43
Dann teste das Board mal zusammen mit einem Appboard ob alles klappt.
Was du noch zusätzlich machen kannst, ist rx und tx gekreuzt über einen Pegelwandler mit dem Rechner zu verbinden und dort ein Terminal zu starten, dann siehst du ob der Kontroller Signale über RS232 sendet.
Du kannst auch noch den eibd im Debugmodus starten, siehe hierfür Anleitung.
Wenn das alles nicht weiter führt, wird es langsam schwer den Fehler zu finden, dann hilft es wahrscheinlich nur noch alles mit einem Oszi bzw. LA nachzumessen.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 12:53
Hallo Idefix,
ich habe das Ding mit nem gekreuzten Kabel über nen Pegelwandler an den Rechner gestöpselt, aber das Terminal ist tot, Einstellungen waren 115200,8,N,1 stimmen die denn?
Kann man dem Controller auch serielle Kommandos schicken, damit man diese Kommunikation testen kann?
Woran kann es denn liegen, dass EIBD auf dem Router nicht alle notwendigen Ports abhört?
Norbert
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2011 21:32
Hast Du die in der Anleitung beschriebene FW richtig geladen?
Hattest Du beim Ausführen des in der Anleitung angegebenen Batchfiles eine Verbindung ins Internet? Den Fehler hatte ich nämlich gemacht - in der Anleitung steht nicht, das man unbedingt während der Installation eine Internetverbindung benötigt!
Hans (Toni)
