Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:17
 Betreff des Beitrags: vd Datei für Projekt
BeitragVerfasst: 14. April 2013 12:49
ich plane in der nächsten Zeit einen Freebus RGB Controller für LED-Stripes zu bauen.
Mir ist allerdings derzeit noch unklar, wie ich die Parametrisierung über ETS vornehmen kann, da mir hierfür die Möglichkeit fehlt entsprechende .vd1-Dateien zu generieren.
Hier scheint das Ganze schön gelöst worden zu sein (Rauchmelder-Projekt).
Kann mir jemand entsprechende Infos zukommen lassen?
Viele Grüße,
Tim
 Betreff des Beitrags: Re: vd Datei für Projekt
BeitragVerfasst: 14. April 2013 13:44
Hallo Kay,
vielen Dank für den Link. Auf so eine Liste bin ich schon gestoßen und den prinzipiellen Inhalt der vd-Dateien kann ich mir auch entsprechend herleiten. Wenn ich es aber auch richtig verstanden habe, dann sind die Dateien zusätzlich noch entsprechend gepackt/verschlüsselt.
- Lässt sich eine entsprechende Klartext-Datei in die ETS importieren?
- Gibt es schon ein Tool, das bei der Erstellung der Datei unterstützt?
Viele Grüße,
Tim
