Ich habe mich auch schon damit beschäftigt.
Theoretisch sollte es relativ einfach sein, denn der Freebus 2-fach Dimmer ist mit zwei LPC ausgestattet.
Der 1te ist für die Busanbindung der 2te ist für die Phasenerkennung und für die Dimmung zuständig.
Verbunden sind die beiden mit der I2C Bus Schnittstelle
-> zumindest vermute ich das so - mein Einstandprojekt ist bald fertig vielleicht werde ich dann auch SVN Mitglied
aber ich habe immer nur wenig Zeit....
wenn meine Vermutung falsch ist - bitte Einwände !!!
Hätte ich die Protokolle zwischen den beiden - wäre PWM kein Problem.
Angedacht hätte ich dann auch je ein Relais pro Kanal.
Zum Tracen bin ich noch nicht gekommen und wollte ich auch noch nicht angehen.
Gruß...
Andi
