BeitragVerfasst: 19. August 2009 18:55
Hallo liebe Freebus Gemeinde!
Ich hab endlich wieder Zeit gefunden euer Projekt nachzubauen!
LPC Programmer läuft (falls jemand Probleme hat, hier (http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=7&t=1053) steht alles beschrieben, um das Ding zum Laufen zu bekommen)
Aufgebaut hab ich als Controller den LPC 4.34
8-fach IN 230V Rev 4.1
Was ich kontrollieren konnte, Spannung wird korrekt "erstellt", am Pin 8 des LPC kommen Signale an.
Beim LPC handelt es sich laut Aufdruck um:
89LPC922FN
A 1085 100 02
YnG 0812A
Die Programmierung hat ohne Fehler funktioniert, nur bekomm ich keine Verbindung mit ETS zusammen. Da es mit Versionen vor 0834 Probleme gab, hab ich mit Flash Magic den "High Frequency Cristal/Resonator" ausgewählt. Da der Quarz bestückt ist, sollte es doch nun funktionieren - leider aber auch so ohne Erfolg.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass wenn man den Prog Taster drückt, das Led nur solange leuchtet, wie der Taster gedrückt wird. Ich hab leider keine Einblick in den Software Code, wird dies vom Controller wären des programmierens angesteuert?
Noch eine Verständnisfrage: Da jetzt der externe Quarz aktiviert ist, kann ich den LPC nicht mehr im Programmer programmieren, da dort kein externe Quarz vorhanden ist, sondern nur direkt in der Schaltung des Freebus LPC Controllers?
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Tom
BeitragVerfasst: 19. August 2009 19:32
Hi Tom,
wenn die LED nur solange leuchtet wie der Taster gedrückt ist, ist das ein Zeichen, dass der LPC nicht läuft. Das könnte zB. dann der Fall sein, wenn der Jumper nicht über Pin 1+2 des ISP Steckers sitzt. Oder falls Vcc nicht am LPC anliegt. Oder wenn die Firmware nicht richtig geflasht wurde.
Neu flashen kannst den aber in der 3.43er Platine, wenn du das ISP Kabel benutzt.
Für solche Fälle ist der Chat übrigens eine gute Anlaufstelle...
BeitragVerfasst: 19. August 2009 20:51
Hallo Andreas!
Vielen Dank für deinen Hinweis! Genau das war mein Problem. Jetzt funktioniert's!
In den nächsten Tagen werd' ich den Quarz nochmals ausschalten, um zu sehen, ob die 0812er Serie Probleme bereitet.
Vielen Dank!
Tom
